Очень плохо или вообще не заводиться
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Сообщение shados777 »
Добрый день вольвоводы. Вольво S80 европеец 2900см3 2002 года коробка GM 4T65EV-GT. Вот такая проблема. Началось все после снятия коробаса для ремонта после ремонта авто с трудом заводиться в аварийном режиме, стрелка тахометра прыгает как сумашедшая, один на форуме сказал что всего скорей при снятии коробаса подогнули переходную пластину (маховик) поэтому датчик колен вала его не видит и дает ЭБУ некоректную инфу. Поменяли переходную пластину, датчик колен вала, после чего авто пять раз завелась с пол тыка потом жопа все началось как и была, при долгом мослании стартером иногда бывают хлопки в дросельной заслонке. Но вот когда авто иногда заводиться естественно в аварии через тир пять минут ошибка гаснет и машина едет прекрасно, но стоит заглушить все. опять плохо заводиться, может вообще не завестись. Может у кого есть соображения по этой проблеме.
диагностика покажет где проблема. :)
Сережа
Авто: Volvo S 80
GSM: +3752978545889
Сообщение Сережа »
Я пол-года гонял с такой проблемой, что только не перебирал: датчики распредвала, коленвала, муфта vvt. Короче, поджал болты крепления коробки - мечта!!! Особенно посмотри верхние болты.
Volvo S80, 2.9, 204 л. с.,1999, АКП
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Несколько раз натыкался на подобные темы. Большинству помогало зачистить переходную пластину коробки, а то масса плохая получается после ремонта.
Вернуться в «S80 (-07)»
