Руль стал туговат на S70
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
вообщем заметил что стал туговат руль, как будто жидкости в ГУР мало. Проверил - все в норме, жидкость красненькая, насос не воет (подвывает правда при полном вывороте, но очень незначительно). Что может быть и куда лезть.
Да, еще при полном обороте руля в двух местах ощущение что руль становиться мягче (в районе 10 - 15 градусов оборота руля)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Карданчик,опорники,ну и рейка! :ok:
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Serg s 70 писал(а):Карданчик,опорники,ну и рейка!
+1
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
А как из трех бед выявить одну?
cheloveki
Авто: S70
Vano писал(а):А как из трех бед выявить одну?
Сначала кардан, потом опорники, и затем рейка.
ВД слей кардан, если начнет крутиться нормально, значит оно.
Все остальное снимать и смотреть.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Serg s 70 писал(а):опорники
надо 2 человека : один в салоне крутит руль , а второй снаружи слушает как ведут себя подшипники или кладёт руку на чашку аммо и "слушает" -незатратный метод.
