Проблемы с температурой, термостат или нет...
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
подскажите, термостат или нет...
Дело выглядит так, я езжу н амашине, но температура неподнимается до 90 градусов, максиму гдето 30-40 градусов (гдето 2-4 деление на приборах) .
В чём может быть причина, стоит грешить на термостат или так инадо (вся морда закрыта для лучшего прогрева авто).
- GSM: 8211510 MTC
а ну если заклинило ,тогда ,точно он . И меня заклинило только на датчике!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я вообще без термостата ездил, не знал что его нет. С температурой нормально было ,как должно быть , не вызывала внимания !
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
кстати , термостат поставил но температура не растёт ! А если целый день ездишь(летом),то не включается вентилятор! Вентилятор рабочий , проверял системой диагностики. Может датчик?
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
Всё правильно, летом на заклинившем термостате нормально. ОЖ через радиатор постоянно ходит и не перегревается.Andrei писал(а):кстати , термостат поставил но температура не растёт ! А если целый день ездишь(летом),то не включается вентилятор! Вентилятор рабочий , проверял системой диагностики. Может датчик?
+ Вероятно именно из-за холода термостат и клемануло.
проверьAndrei писал(а):Может датчик?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
Точно термостат заклинило в открытом положении... прошлой зимой менял у себя при таких-же симптомах! Да и в любом случае, деталь стоит копейки, замена 10 минут не напрягаясь..... стоит поменять, даже если не в нем дело - не обидно будет!
- cheloveki
- Авто: S70
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
Nash писал(а):можно обойтись без слива
