Страница 1 из 8
Проблемы с температурой, термостат или нет...
Добавлено: 26.01.2010 22:02
@lex
подскажите, термостат или нет...
Дело выглядит так, я езжу н амашине, но температура неподнимается до 90 градусов, максиму гдето 30-40 градусов (гдето 2-4 деление на приборах) .
В чём может быть причина, стоит грешить на термостат или так инадо (вся морда закрыта для лучшего прогрева авто).
Добавлено: 26.01.2010 22:07
нет , термостат ,служит для открытия второго (большого или как там ) круга охлаждающей жидкости , это не то .
Добавлено: 26.01.2010 22:21
а ну если заклинило ,тогда ,точно он . И меня заклинило только на датчике!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я вообще без термостата ездил, не знал что его нет. С температурой нормально было ,как должно быть , не вызывала внимания !
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
кстати , термостат поставил но температура не растёт ! А если целый день ездишь(летом),то не включается вентилятор! Вентилятор рабочий , проверял системой диагностики. Может датчик?
Добавлено: 26.01.2010 22:55
@lex
летом было норм, просто счас ездить холодновато в автосе :))))
Добавлено: 26.01.2010 22:58
Andrei писал(а):кстати , термостат поставил но температура не растёт ! А если целый день ездишь(летом),то не включается вентилятор! Вентилятор рабочий , проверял системой диагностики. Может датчик?
Всё правильно, летом на заклинившем термостате нормально. ОЖ через радиатор постоянно ходит и не перегревается.
+ Вероятно именно из-за холода термостат и клемануло.
Andrei писал(а):Может датчик?
проверь
Добавлено: 26.01.2010 23:23
MozG, у меня термостат новый и машину , когда купили тоже вентилятор не включался!
Добавлено: 27.01.2010 09:04
Alexers1, +1 Поменял тоже себе термостат, но результатом не доволен, буду опять менять, хотя машина за 10 минут прогревается
Добавлено: 27.01.2010 10:03
ARThouse
была такая же беда, замена термостата (у Армтека со скидкой 23 тыс вроде) и всё стало в норму
Добавлено: 27.01.2010 12:29
E}|{IK
Точно термостат заклинило в открытом положении... прошлой зимой менял у себя при таких-же симптомах! Да и в любом случае, деталь стоит копейки, замена 10 минут не напрягаясь..... стоит поменять, даже если не в нем дело - не обидно будет!
Добавлено: 27.01.2010 13:54
cheloveki
E}|{IK писал(а):Точно термостат заклинило в открытом положении
+1
E}|{IK писал(а):замена 10 минут не напрягаясь.
У кого как, у меня три часа ушло. Болты прикорели, один обломал (пришлось резьбу нарезать), второй оторвался вместе с куском корпуса.
Добавлено: 27.01.2010 15:18
придётся разбирать, хотя там и так всё разобрано !
Как думаете , если я датчик температуры куплю б/у и поставлю его будет нормально , а то новый стоит очень дорого!И опять что б не потратить зря деньги вдруг новый или б/у навернётся, может лучше б/у шный ставить ,не так много потеряю ???
Добавлено: 27.01.2010 17:34
@lex
Почитав ваши ответы решил заменить термостат. Теперь дилема такая, какой фирмы лучше взять? На екзисте смотрел, цены разные,
от 20т. до 140т.
Добавлено: 28.01.2010 02:17
@lex писал(а):Теперь дилема такая, какой фирмы лучше взять?
Wahler я себе брал.
Добавлено: 28.01.2010 09:11
+1. Отличная фирма. Валет не брать ни в коем случае
Добавлено: 29.01.2010 11:39
E}|{IK
Щорс писал(а):Wahler я себе брал
+1
Добавлено: 29.01.2010 17:40
Nash
так когда термостат меняешь надо жидкость сливать или можно обойтись без слива?
Добавлено: 29.01.2010 18:21
Nash писал(а):можно обойтись без слива
