Добавлено: 03.07.2012 15:17
nokiabox
Где сход развал делал? Если у официалов, едь еще раз, мне делали 3 раза, тоже тянуло вправо, на третий раз я сам сидел и руль держал по горизонтали и смарел за всем, так как сами нихрена 2 раза не сделали.
+проверь давление в шинах, проверенным прибором.
Так же попробуй перекинуть колеса с одной стороны на другую.
Добавлено: 03.07.2012 15:19
развал на 2х осях сделан?
Сайленты живые?
Мортёры живы?
Ступицы-шаровые без люфта?
Добавлено: 03.07.2012 18:42
MozG писал(а):Ступицы-шаровые без люфта?
MozG писал(а):Сайленты живые?
без них никто ничего не сделает
Добавлено: 28.11.2012 23:24
ну если подвеска на 200% нормуль, тогда кузов кривой
Добавлено: 01.12.2012 23:16
volvov50, ты развал делал в разных местах? если развал сделали, то никуда ничего уходить не должно. если кривой рычаг или подрамник, то просто не получается дотянуть до правильных значений. проверь подвеску в в одном из клубных гаражей, вдруг твои привычные мастера ошибаются
