Страница 1 из 3
насос гур
Добавлено: 25.06.2012 13:47
Lequleyo
при движении на малой скорости (при объезде ям) стали слышны посторонние звуки при повороте руля вправо-влево
сегодня на стоянке поочередно покручивая руль влево-вправо слышу одномоментные и непродолжительные звуки
насос гур? попандос? кто и где ремонтировал?
Добавлено: 25.06.2012 13:49
а уровень жидкости проверить не ?
Добавлено: 25.06.2012 15:00
Lequleyo
не
жидкость в норме
Добавлено: 25.06.2012 16:27
Lequleyo, жидкость попробуй замени, а вообще это гур загибается, у меня тоже его слышно, уже года 4 )))) на скорость не влияет.
Добавлено: 25.06.2012 18:52
danliz
Не обезательно гур,у меня тоже слышно,есть такой вариант что резинки сохлись,если был гур ты почувствовал.
Добавлено: 25.06.2012 19:58
danliz писал(а):есть такой вариант что резинки ссохлись
какие резинки поточнее???
Wander_380 писал(а):а вообще это гур загибается, у меня тоже его слышно, уже года 4 )))) на скорость не влияет.
+1 выработка внутренней поверхности эллипса.
Добавлено: 25.06.2012 20:02
Lequleyo
Парни, спасибо за помощь!
У кого не спроси как жидкость смотреть, все говорят - на не рабочем двигателе. Как-то зимой, если помните я об этом писал, из бачка стало подтекать. Как оказалось тогда, я на холодную посмотрел уровень жидкости - было минимум. Долил грам 100. Жидкость в процессе езды начала выпирать. Я было по глупости даже прокладку вырезал (хз каких делов эта прокладка могла натворить) - один хрен. Потом до меня дошло: я на рабочем двигателе открыл крышку и шприца два масла вытянул. Стало все ок.
Так вот и не знаю, как правильно, на холодную или на рабочем двигателе смотреть уровень масла?
По поводу самой проблемы. Однократный полусекундный гул как из бочки при вывороте руля, особенно в лево и обратно. В право - вроде как нет
Wander_380 писал(а):на скорость не влияет.
а на безопасность? кстати, ремонт его дорогой?
Добавлено: 25.06.2012 20:23
Lequleyo писал(а): Как-то зимой, если помните я об этом писал, из бачка стало подтекать.
было дело,прекрасно помню
Lequleyo писал(а):а на безопасность? кстати, ремонт его дорогой?
ремкомплектов не видел, хотя в вадисе что-то есть. знаю, что фрезеруют\шлифуют эллипс, но от этого он гудеть не перестаёт, а гудит ровнее. Это проблема БМВ (по-моему 5-ок,но могу ошибаться),так вот на форумах многие пишут, что доливали присадку для гидроусилителя и гул уменьшался или пропадал.
Добавлено: 25.06.2012 20:44
Andrei, Да, все верно, выработка эллипса. Присадка это гуд, но не накроется ли рейка, ее ремонт гораздо дороже выйдет.
Lequleyo, Должно быть на холодную минимум, на горячую максимум, у меня именно так.
Я себе ГУР прикупил на шроте, на всякий случай. Отдал 40 у.е. Но после рестайла они дороже и тяжелее найти.
Добавлено: 25.06.2012 21:01
Lequleyo
Wander_380 писал(а):Должно быть на холодную минимум, на горячую максимум
в смысле, на заведенную или на горячую?
Andrei,
Wander_380,
парни, еще раз спасибо.
п.с. чет проблемок у меня наподсобиралось: подтеки масла (мысли о турбине, уже писал), теперь еще и гур..
Добавлено: 25.06.2012 21:02
Wander_380 писал(а): Присадка это гуд, но не накроется ли рейка, ее ремонт гораздо дороже выйдет.
я присадку не советую, просто люди пользовались.
Добавлено: 26.12.2012 14:29
pontik
При движении появляется проблема, руль постепенно начинает поворачиваться все тяжелее доходит до пиковой точки, а потом в обратном порядке и все в норме....это может быть гур???
Добавлено: 26.12.2012 22:40
да
Добавлено: 27.12.2012 14:56
pontik
хэлп, походу сейчас как только машина прогреется руль очень неприятно и туго крутить вправо влево, уровень в бачке гура не уменьшается, масло поменял....единственное что заметил - это небольшое и очень слабое шипение при вращении руля на месте. Что это может быть???
Добавлено: 08.01.2013 10:46
pontik, износ груа скорее всего, у меня иногда тоже такое бывает, руль как бы тяжелеет. Купил насос ГУРа на разборке, лежит в гараже на всякий случай. А масло какое залил?
Добавлено: 08.01.2013 22:37
pontik
Wander_380 писал(а):pontik, износ груа скорее всего, у меня иногда тоже такое бывает, руль как бы тяжелеет. Купил насос ГУРа на разборке, лежит в гараже на всякий случай. А масло какое залил?
красное Castrol DexIII !!
У меня при снятом ремне шкиф насоса против часовой крутится легче чем по часовой...это ненормально
Добавлено: 09.01.2013 00:13
Димк@@@
мо пора лить минералочку(Dextron II), а не полусинтетику(Dextron III). Насос то уже не новый
Добавлено: 09.01.2013 07:15
какой декстрон 2-3
залей зеленую и почувствуешь разницу, если еще не поздно. на крайняк бесцветную.сами же убиваете насосы
Добавлено: 09.01.2013 09:57
pontik
Ultras писал(а):какой декстрон 2-3
т.е. смело вылить красную хренотень и залить зеленую??
Димк@@@ писал(а):мо пора лить минералочку(Dextron II), а не полусинтетику(Dextron III). Насос то уже не новый
незнаю в вадисе написано либо Pentosin либо dexIII
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... in#p215792
