Замена сальников
Добавлено: 27.06.2012 08:46
Rabbit
Скоро менять ремень ГРМ. При этом заметил, что течет один из сальников распредвала со стороны ГРМ. Естественно, его поменяю при замене ремешка. В чем вопрос: менять ли другие сальники, если они не текут??? Или не трогать:
-распредвала, коленвала со стороны ГРМ
-сальники со стороны коробки
Какие из сальникоффф поменять, какие лучше не трогать???
Добавлено: 27.06.2012 09:30
Lokima
Меняй все со стороны ГРМ, а то потом начнут течь остальные, и ремень зальет маслом и потом его опять под замену. Да и работу делать два раза придется.
Сальники бери Виктор рейнз, или Кортеко.
Добавлено: 27.06.2012 09:56
Rabbit
Локима, спасибо!!!!
