Help!!! S60 отлично заводится и троит после 15 секунд работы
Amdrius
Авто: хожу пешком
GSM: 336409997
Сообщение Amdrius »
Суть проблемы: - менялся двигатель с b5244s2 - 140л.с. на b5244s - 170л.с. После замены появилась проблема - заводится прекрастно, но 15 секунд проходит и начинает троить. Слесарь говорит, что пропадает искра на 3 цилиндре. Свечи заменялись, катушки для проверки менялись. На дисплее ошибок нет. После диагностики у человека, не дававшего никаких гарантий, было установлено, что может парить мозг датчик импульсов маховика, который на коробке стоит. При отсоединении верхнего на распредвале датчика, двигатель глох, хотя вроде должен работать, он же только для заводки используется. Еще сказал, что возможно на СТО ошиблись при установке ремня и он считывает информацию, которая не верна. Двигатель новый с автомата, переставлялась на механику. Кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен любой информации, так как грамотных спецов в округе нету!
Александр200880
Авто: VOLVO V7O 2.4
GSM: +380680942372
Сообщение Александр200880 »
Добрый день у меня такой же трабл скажите чем все зукончилось как устранили причину троения за ранее благодарен.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Двигатель заводится по картам, потом прогревается лямбдазонд, начинает троить... Александр200880, откидывайте датчики по очереди...
Александр200880
Авто: VOLVO V7O 2.4
GSM: +380680942372
Датчики распредвала и коленвала`?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Александр200880 писал(а): 10.09.2019 14:37 Датчики распредвала и коленвала`?
А как они на смесь влияют?
Нет...
Все что влияет на смесь...
но можешь просто откинуть лямбдазонд, и на холостых троить уже не будет...
Александр200880
Авто: VOLVO V7O 2.4
GSM: +380680942372
Попробую спасибо
Александр200880
Авто: VOLVO V7O 2.4
GSM: +380680942372
Добрый день скажите ДМРВ может так влиять на работу мотора,отключение датчиков ни к чему не привело работа мотора абсолютно не менялась
cooper
Авто: Volvo s60
GSM: 89778909410
Сообщение cooper »
Александр200880 писал(а): 11.09.2019 07:20 Добрый день скажите ДМРВ может так влиять на работу мотора,отключение датчиков ни к чему не привело работа мотора абсолютно не менялась
Александр привет,решил проблему???
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
cooper писал(а): 27.04.2023 09:11
http://volvo-club.by/viewtopic.php?p=78 ... f7#p788428
Если еще что то пожелаете у него уточнить, то лучше позвоните ему, т.к он уже давно на форуме не появляется.
