Течет рулевая рейка(очень сильно)
Добавлено: 11.07.2012 21:16
x-treme
Похожая тема есть, но там не совсем то.
Проблема в том, что в начале недели начала сильно течь рейка, бочка с маслом хватает на 20 минут.
С такой проблемой столкнулся впервые. Вот прошу совета: как ее снять? с чего начать? какие подводные камни есть? нужен ли спец инструмент? если можно весь процесс от и до с объяснением как для чайника!!!
Машинка конца 95 года с ГУ, при чем он электрический. Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено: 11.07.2012 22:40
M1ke
Откуда течь в рейке ? 99% что выдавило сальник, но главный вопрос - почему ?
Если машина в Минске, то очень рекомендую отдать рейку на ремонт. Есть СТО на ул. Аэродромной, там качественно отремонтируют и восстановят (гальваникой) поверхности где расположены сальники. Сам я бы решился поменять только сальник рулевого вала.
Добавлено: 12.07.2012 08:32
x-treme
Машина в Могилеве. По поводу гальваники уже договорился, но для этого ее нужно снять, а вот в этом вся загвоздка.
Добавлено: 12.07.2012 16:00
M1ke
Снимаешь рулевой карданчик, скидываешь рулевые тяги, потом трубки высокого давления и остается 2 болта от подрамника открутить.
Добавлено: 13.07.2012 12:46
x-treme
Чем лучше и как поставить метку около карданчика где шлицы?
Добавлено: 13.07.2012 13:35
M1ke
Я не парился, потом с помощником руль ровно поставили и все.
Добавлено: 13.07.2012 21:02
x-treme
а сама рейка как разбирается? саму снял , теперь непосредственно ремонт.
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено: 13.07.2012 22:09
sergerys
Вечер добрый. Тоже подтекает рейка, но через сальник рулевого вала. Можно ли заменить этот сальник не снимая рейку?
Добавлено: 15.07.2012 11:59
M1ke
sergerys, нет, проще все-таки снять рейку. Просто достанешь шарниры рулевых тяг съемником открутишь карданчик рулевой и два болта от кузова. Потом даже схождение регулировать не нужно будет.
Добавлено: 15.07.2012 15:47
sergerys
M1ke, а сальник рулевого вала вынимается наружу или надо разбирать рейку?
Добавлено: 15.07.2012 16:01
M1ke
Наружу, там колечко есть и пыльник. Сам сальник аккуратненько двумя вкрученными саморезами вынимается.
Добавлено: 15.07.2012 23:44
sergerys
M1ke, Спасибо. Буду пробовать. Течет не сильно - так ,"сопливит", но все равно неприятно.
Добавлено: 16.07.2012 12:41
x-treme
M1ke, спасибо за советы, все прошло отлично!
Добавлено: 16.07.2012 20:54
M1ke
На здоровье, лишь бы машинка бегала :)
Добавлено: 18.07.2012 09:20
x-treme
Какие рулевые наконечники можете посоветовать? стоят Teknorot, отходили 4 года, проблем никаких, но уже подустали, люфта нет, скрипов стуков тоже нет. Поскольку все разобрано, решил поменять наконечники. Теперь вот решаю какие! Или teknorot опять брать, но кто его знает, как изменилось качество производителя за 4 года. Думал по поводу Ruville. Что скажете про них? Или про других каких?
Добавлено: 20.07.2012 12:21
M1ke
У меня превосходно ходят ASmetal с прозрачными пыльниками. Что шаровые,что наконечники тяг уже прошли 62к километров без каких либо проблем, ямы не объезжаю.
Добавлено: 20.07.2012 16:41
Stalker
x-treme, у меня стоят сча наконечники текнорот и тяги рувиль хз про качество пока нормально вроде, правда тысяч 10 тока проехал)))
