модуль ДДМ
Добавлено: 10.09.2009 12:49
smetana
не закрывается стекло водителя остальные закрываются.....
на элите сказали модуль ДДМ(500 тыщ+его запрограмировать 250тыщ)...
что делать к кому ехать????
Добавлено: 10.09.2009 15:24
Alex_rx
Контакты... Разбери кнопки просмотри, если грязные спиртом промой, только аккуратненько, чтоб не отогнулись, а то обратно их уже никак не вернуть...
Добавлено: 10.09.2009 16:03
smetana
спс!!!!
но хотелось бы поканкретнее по ремонту боюсь просто протереть не поможет!!!!
Добавлено: 10.09.2009 16:29
Alex_rx
Мне помогло... У меня не работал водительский стеклоподъемник. Снял, разобрал, а там контакты были все в грязи. Я аккуратненько вычистил их спиртиком и как новые стали...
Добавлено спустя 54 секунды:
Думаю перед тем, как оставить 750тыщ элитавто есть резон проверить и почистить...
Добавлено: 10.09.2009 17:40
SergiuS
smetana
Начни с кнопок. Разбери, прочисти, проверь контакты. Далее провод уходящий на блок управления стеклоподъемниками. Потом проверь сам электродвигатель, вращается ли при подаче на него 12 вольт.
Ну и в конце уже остается сам блок, выходит ли с него сигнал на управление ...
Добавлено: 10.09.2009 18:11
smetana
все операции со снятой клемой производить же надо???
сам не смогу...подскажите мастера толкового чтобы без вопросов и ценник не как на Элите;-)
