неисправность насоса блока ABS
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
на приборке загорелась ABS. диагностика показала: неисправность насоса блока ABS. кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? возможен ли ремонт насоса или решается заменой?
как на горящую лампочку ABS реагируют на ТО???
заранее спасибо!!!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
заклей. Пройди и потом пофикси.
они проверяют чтоб тормозила.
Добавлено спустя 19 секунд:
это если по срочному надо пройти.
Denis B. писал(а):volvo v70 2.0i
год машины 1805 ??? :)
то тут только ручной насос видимо. и лампа в виде свечки!!!
бл.... народ, ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ!!! как можно помочь, если нужно силой информацию выдергивать!!!? :dwarf:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
извините, все исправлено )))) добавлю, что насос "прозванивается", контакты в разъемах в отличном состоянии.
Denis B. писал(а):98г.в.
очень частая проблема в самом модуле, нужна пропайка.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
ок. я так понимаю, что вскрытие показывает что именно пропаять нужно? восстановить дорожки? если не трудно, можно немного по-конкретнее?
Denis B. писал(а):вскрытие показывает что именно пропаять нужно? восстановить дорожки?
к сожалению не всегда.
Denis B. писал(а):можно немного по-конкретнее?
по конкретнее там может "вывалиться" дополнительно еще куча причин...
а ремонт, после ремонта, как известно - тридорога стОит. :pardon:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
понятно. и во что обойдется ремонт?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
сделал сам. не торопясь - около часа ушло
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Denis B., и как?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
год уже как катаюсь - все работает.
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
скока нынче перепайка? сотку сэкономил?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
да нет за 20 обещали. просто времени не было ехать в уручье (для меня другой конец города) + все что могу сам сделать - делаю. в моем случае самым трудным оказалось снять вклеенную крышку блока АБС.
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Denis B. писал(а):снять вклеенную крышку блока АБС
снять аккуратно :)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Denis B. писал(а): все что могу сам сделать - делаю
:good:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
:good:
спасибо))) только это еще и моя работа(автослесарь я). было бы стыдно :)
vitalii
Авто: S70
GSM: 80259081035
Сообщение vitalii »
насос "прозванивается", контакты в разъемах в отличном состоянии ------ подайте на насос 12 вольт
