Страница 1 из 19
Проставки для задней подвески
Добавлено: 26.07.2012 11:39
Интересуют чертежи или контакты или опыт в данном вопросе. Проставки задней подвески. Может кто делал себе. Замена пружин мне не помогла, новые один в один работают как оригинал и просаживаются значительно. попу кренит вниз немного когда пустой и много когда груженый. Это в основном из за баллона с газом и еще чего то непонятного
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
сейчас вид такой, это не груженный с полным баком и пол баллона газа
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_45c9d22bf8383a080f728ec304c50850[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_82b504ccb1862c0e142f53519c21f5e4[/img]
Добавлено: 26.07.2012 16:57
Aloise
Wander_380, не очень конечно симпатично, у меня похожая беда. Может из резины как-то самому вырезать?
Добавлено: 26.07.2012 18:26
danliz
конструктивная особеность V40 что то химичить нету смысла .У меня стоит 185/65 и нормально.
Добавлено: 26.07.2012 18:28
zero rsy
Уменя та же беда, зад правда поднялся на 1-2см когда поменял рычаги задней подвески.Неужели газовый баллон такой тяжелый?
Добавлено: 26.07.2012 20:34
zero rsy, я менял рычаги, ничего не изменилось. Все сайленты в норме.
Баллон не очень тяжелый, но он находится за колесом, то есть есть еще небольшой рычаг
Добавлено: 28.07.2012 16:12
Wander_380, Тебя интересуют проставки под пружины или проставки для увеличения клиренса ?
нашел тут
http://www.texkom.ru/good2.php?rid=63&i ... e356juten4 проставки и не понял... они с перечисленными машинами идентичные или нет..? если да тогда легче искать...
http://msk.pulscen.ru/products/prostavk ... sa_8588000
Добавлено: 28.07.2012 22:19
проставка под пружину для увеличения клиринса, все что по ссылкам для новой С40, к нам не подходит
Добавлено: 30.07.2012 11:14
Капитан
Я себе сделал так:
-Сначала отрезал от старого амортизатора нижнюю часть с сайлентблоком
-Затем эту часть с сайлентблоком, приварил в новому амортизатору
-И уже удлиненный на ~40мм амортизатор поставил
Теперь у меня зад машины немного выше переда, езжу спокойно с загруженным багажником и пассажирами где хочу, не боясь что-нибуть оторвать. Если надо будет могу сфоткать
Добавлено: 30.07.2012 11:28
knotska
сфоткай
Добавлено: 30.07.2012 12:45
Капитан
Добавлено: 30.07.2012 12:49
knotska
красота!!
Добавлено: 30.07.2012 13:00
dmitriy@
Капитан писал(а):-Сначала отрезал от старого амортизатора нижнюю часть с сайлентблоком-Затем эту часть с сайлентблоком, приварил в новому амортизатору
не боязно после таких манипуляций ездить ?
Добавлено: 30.07.2012 13:21
Капитан
Если ты о том, что стойка сломается, исключено, сам варил.
Если о том что сместил центр тяжести, то до 140 км/ч пробовал, разницы нет, думаю после 170 почувствую ухудшение, но даже пробовать не буду.
Я это все не "на бум" делал, пол года назад брат этим способом свою ауди А4 приподнял, до сих пор очень доволен.
Добавлено: 30.07.2012 15:56
Yurkin
могу сделать из полиуретана проставки под аммортизаторы. другу на субару помогли выровнять клиренс.
Добавлено: 30.07.2012 21:32
Yurkin, сколько будет по деньгам?
Капитан, здорово получилось, возможно и я такой фокус попробую, есть сварщик знакомый, аргоном варит
Добавлено: 30.07.2012 23:03
Wander_380 писал(а):Yurkin, сколько будет по деньгам?
+1
Добавлено: 31.07.2012 06:48
Yurkin
если только на зад - то 50, если еще на перед, то +50. если несколько человек соберетесь, скидку сделаю хорошую.
Добавлено: 31.07.2012 08:33
Не дорого в принципе, надо подумать. Я бы сделал себе.
Добавлено: 31.07.2012 15:57
zero rsy
Скажите, а можно ли просто вытачить из техпластины толщиной 40 мм? ну или меньше, кому как.Может кто нить может чертежик набросать этих проставок
Добавлено: 31.07.2012 21:04
zero rsy, об этом и речь, будут проставки, будут и чертежи, а что такое тех пластина?
