Выпирает жидкость ГУР у S80
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Друзья, кто подскажет: у меня постоянно выпирает жидкость ГУР-а через заливную горловину (сочится через крышку). Объем выпирания не критический (за 2,5 года ушло еле еле ниже критич. отметки). Перелива, сейчас, вроде нет: ГУР почему-то любит, чтобы жидкость была ниже нижней критической отметки. Это нормально? Что-то здесь не то: первое, что я зделал когда-то, заменил крышку бачка ГУР-а, - не помогло. Почему она выпирает???
Follow by White Rabbit...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Rabbit
А это нужно целиком ГУ менять, или только сальник или подшипник? Но вначале проверить хомут на входе насоса...?Brandonhit писал(а):а точнее сальнику или подшипнику
Добавлено спустя 49 минут 16 секунд:
Порыскал по поводу выпирания жидкости ГУ в сети: еще пишут, что может быть засорена сеточка-фильтр в бачке жидкости ГУ. Есть ли она в бачке на S80?
А так, основные причины те, что приводились выше: подсос воздуха в систему из-зи негерметичности (хомут, сальник насоса, патрубки)
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
веачале проверь сеточку,незнаю как в 80ке но вообще без спец инструмента и поодшипникика и сальника(их отдельно достать оч тяжело) ничего у тебя не выдет,под замену,либо как вариант как парням кто занимается этимRabbit писал(а): А это нужно целиком ГУ менять, или только сальник или подшипник? Но вначале проверить хомут на входе насоса...?
Добавлено спустя 52 секунды:
ущу шкиф на гуре посмотри
- Rabbit
Есть немного (видно воздух хватает гидрач)Alexers1 писал(а):А масло пенится?
Сейчас сбегал на Некрасова, купил новый хомут на вход ГУ, который сверху от бачка идет (через старый текло масло), долил масла. Старому хомуту был капец, практически болтался (может через него воздух хватал??). Правда, боюсь это не панацея...
Хотя, у меня так сопливило 2,5 года, но сейчас резко масло ушло наружу (пришлось долить, может от холодов???). ГУ работает хорошо, даже не гудит. Интересно, если это ГУ: чинят ли их или сразу на разбор за ГУ???
- Chivelesik
- Авто: Toyota Camry
- GSM: (029) 561-04-92
- № клубной карты: 9
- Rabbit
- Chivelesik
- Авто: -
- GSM: -------
- Rabbit
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
