вольво 940.выулючаю печку на 0, а она всё равно работает.???
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- GreeDya
- Авто: Volvo 940, 1993, D24TIC
SpiKe писал(а):Если стоит клима, а выключатель на Auto то он будет дуть в любом случае.Когда ставишь на 0, тогда отключается.
мне кажется из названия темы видно что выключатель все таки ставится на 0, а не на Autoviktor_857 писал(а):вольво 940.выулючаю печку на 0, а она всё равно работает.???
Не презервативы - прорвемся!
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- GreeDya
у меня то же самое и где то я про это читал, вроде бы даже на этом форуме. проблема в том что не полностью закрывается проход воздуха при выключенной печке, народ лечил эту проблему, но меня особо не напрягает поэтому я ничего не делалGollem писал(а):Возможно, и у меня что-то неисправно, но если печка стоит на 0 и заслонки открыты, то на скорости оттуда вс равно идёт воздух.
но к работающему вентилятору, о чем говорится выше, это никакого отношения не имеет
Дело в том, что вентилятор и у меня всё время маслает. НО даже зимой печка жарит огого.GreeDya писал(а):у меня то же самое и где то я про это читал, вроде бы даже на этом форуме. проблема в том что не полностью закрывается проход воздуха при выключенной печке, народ лечил эту проблему, но меня особо не напрягает поэтому я ничего не делалGollem писал(а):Возможно, и у меня что-то неисправно, но если печка стоит на 0 и заслонки открыты, то на скорости оттуда вс равно идёт воздух.
- GreeDya
Хорошо тебе, а у меня вот нет. Раньше вообще дул практически холодный воздух. "Знающие" люди сказали, что забился нафиг радиатор печки и промывка не поможет - надо менять. Ставить непонятно из чего сделанный радиатор, вместо родного как то не хотелось и я решил добраться до радиатора, посмотреть как он там на самом деле.Gollem писал(а):Дело в том, что вентилятор и у меня всё время маслает. НО даже зимой печка жарит огого.
Разобрал пол салона (на форуме turbobricks.com один чел даже написал что возникет очущение что эти машины собирались вокруг радиатора печки), чтобы выяснить что радиатор вполне еще ничаво, заодно промыл его и он стал немного дуть, достаточно чтобы не замерзнуть.
Сча думаю что неплохо бы заменить термостат, может в нем проблема.
- Димк@@@
- Авто: volvo 940
