Страница 1 из 3
На кочках что то бУхает в районе заднего правого колеса
Добавлено: 04.02.2010 00:42
lasersquad
Стук такой как будто табуректа ножкой об пол ударяется.
Что это может быть?
Чувствую что нужно ехать на станцию подвеску смотреть.
Может амортизатор умер или еще что.
Добавлено: 04.02.2010 00:53
volver
ну сказать что-то на основании бухает )))
смотри в первую очередь стойку стабилизатора (мало живут они на вольво) и верхнюю опору амортизатора...бо похоже.
Добавлено: 04.02.2010 01:51
MOnk
ддостань лопату из багажника))
была и такая беда)
Добавлено: 04.02.2010 03:28
lasersquad
MOnk писал(а):ддостань лопату из багажника))
была и такая беда)
Доставал только не лопату а ящик с инструментами, так же проверил что запаска прикручена.
Не помогло :-(
Добавлено: 04.02.2010 13:07
ego1st
Таже фигня - глухой бух :)
На сто сказали - все в норме и хз что у тебя бухает.
вот заметил вчера товарищ akz что колеса не по размеру, у меня 195 65 р15, а надо 195 60 р15 - может в этом быть причина?
Пысы поменяю 4 почти новых колеса пр-во РФ вроде Kama 195 65 р15, на 195 60 р15
Добавлено: 04.02.2010 14:56
Lokima
ego1st писал(а):вот заметил вчера товарищ akz что колеса не по размеру, у меня 195 65 р15, а надо 195 60 р15
наврятли из-за этого!
Добавлено: 04.02.2010 15:06
ego1st
Ну тогда хз, стойки стабилизаторов так бухают? Просто звук как мне кажется везде :(
Добавлено: 04.02.2010 15:37
ego1st, я вчера кроме подтерания колеса об арки ничего не услышал
Добавлено: 04.02.2010 16:55
Lokima
Так бухает или подтерают колеса?
Добавлено: 04.02.2010 20:43
ego1st
Ну я хз, могу прокатить специалиста послушать...Ну бухает и одновременно трет об арки скорей всего :)
Добавлено: 08.02.2010 00:38
mr.vladis
У меня тоже грукало. Но я так понял, это - донкрат. Решил данную проблему обмотав его тряпкой.
Добавлено: 17.04.2010 11:28
PavelN
ego1st, если 40-ка не новая, то резина должна быть 195/55, а не 60 и не тем более 65. 65 точно не лезут нормально - трут, а 60-ки лезут, но спидометр врёт на 10км/ч (занижает).
lasersquad, не диагностируется так неисправности. Надо подымать и смотреть что там такое.
Добавлено: 17.04.2010 11:55
HaMMeR
PavelN писал(а):спидометр врёт на 10км/ч (занижает).
тоесть еду 100 а на самом деле 110? странно за ментами ехал 99 никто и не вякнул
Добавлено: 17.04.2010 12:01
HaMMeR писал(а):странно за ментами ехал 99 никто и не вякнул
ключевое слово "за"
Добавлено: 17.04.2010 12:02
volver
HaMMeR, в качестве флуда...
чувак рассказал.
выезжают с цнянки на кольцо...в левый крайний...и прут...впереди машина гаи идет...
прут за ней...
на спидометре 120.
гаевым надоело что на хвосте кто-то сидит.
включают люстру и просят его остановится.
подходят...представляются...
спрашивают...почему нарушаем?
...что нарушам?
...сколько мол вы ехали?
...ответ шикарный...как и вы...90 :D
разъехались....
Добавлено: 17.04.2010 12:16
PavelN
1) спидометр специально делают так что он всегда завышают скорость.
2) на 60-й резине замерял по ГПС скорость. Когда еду 99 - то реально около 105. Там какое-то нелинейное занижение спидометра. На малых скоростях больше занижает, на больших меньше.
3) на родной резине 55-ке, при скорости 108 реально 99.
за ними может и ехали. радара то у них в попе нету.
Добавлено: 17.04.2010 12:23
HaMMeR
стояночка, насколько я знаю спидометры как раз завышают по умолчанию!
а радар можно и взад повернуть
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
PavelN писал(а):Там какое-то нелинейное занижение спидометра. На малых скоростях больше занижает, на больших меньше.
интересненько, а с точки зрения точных наук как это?
Добавлено: 17.04.2010 12:29
volver
с точки зрения точных наук все понятно...
чем выше скорость тем меньше пятно контакта с дорогой и профиль самой шины меняется...так что все тут ясно
