неисправность рулевой рейки хс 90
come4atka
Авто: Volvo XC90 D5 2003
GSM: +375 29 6152503
Сообщение come4atka »
С наступающими, коллеги! У меня возникла проблема - потекла рейка. Гаражники сказали, что рейку надо менять. Подскажите, если кто уже решал этот вопрос, на какие деньги примерно я попал и где лучше покупать рейку и менять. Пару раз обслуживался на Элите - цены впечатляют!!!
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
come4atka, 200-220 это отремонтить у гаражников
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
При ремонте рейке, проверяйте насос ГУР на исправность! Кабы потом не пришлось ремонтировать рейку еще раз. Если делать за пределами Минска, будет еще дешевле :)
come4atka
Спасибо за советы, но дело в том, что рейку надо менять, видимо. Она потекла была у меня пол года назад, тогда слесарюги поменяли сальник, но сказали, что рейку уже ремонтировали и долго она у меня не проходит. Так и получилось. В течении полугода иногда подкапывало - я подливал масло, а вчера просто хлынуло! Насос ГРУ по всей видимости исправен, т.к. после того как я подливаю масло всё работает нормально. Вот у меня и дилема - то ли менять рейку (а если менять, то какую новую или б/у?) или же есть какие "волшебники", которые возьмутся за ремонт её?
что по деньгам со снятием установкой?
Виктор Викторович
Авто: Вольво + еще не Вольвы
GSM: 80291112680
Сообщение Виктор Викторович »
fishrom77, какая гарантия на выполненные работы?
come4atka
Ну вот. Вторую неделю катаюсь на отремонтированной рейке. Пока всё гуд! Заменили два сальника. Рейка оказалась в порядке. Цены всё-таки на периферии несравнимы с Минском. Заодно поменял передние стойки и весь ремонт стал в 130 уёв! Удачи на дорогах, коллеги! :)
Признавайся где делал
come4atka
Nom@de писал(а):Признавайся где делал
Осиповичи
come4atka
Проблемка эта опять вылезла. Рано радовался. Начал подливать масло в бачёк гидроусилителя. Сама по себе рейка не течёт. Ставил машину на чистый снег - ни одной капли. Видимо выдавливает через сальники при вращении руля. Сальники, естественно не родные. Ремкомплекта на рейку для ХС90 не существует! (За что отдельное спасибо Volvo!) Придётся покупать другую рейку и всего-то из-за двух сальников! Абыдно, панымаишь!!!
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
может отдельно сальники подобрать можно? должен же быть какой-то выход
меняются там сальники
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я то думаю, что не может вольво сделать одноразовую рейку
не качественный ремонт её может легко сделать одноразовой :(
например?
Ultras, Хочется ответить словами классика, но это не "креатифф". Так что просто попробуй сам подумать.
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
Я ремонтировал себе рейку этим летом, так вот я вам с полной уверенностью могу заявить что ремонтных сальников на нашу рейку нет!!! Сальники оригинальных размеров я нашёл, а вот ремонтных размеров в природе пока нет! Другой вариант, это если только конкретно шлифануть вал до ближайшего размера, но тогда нужно будет менять капролоновую прижимную втулку!!! Рейка у нас вообще больное место! Находится низко, постоянно вся в воде, прощёлкаешь дырявый пыльник-готовься к ремонту!!! Как-то так!
Вернуться в «XC90»
