Добавлено: 17.08.2012 22:31
отсосом отсосать через технологические отверстия иначе сложновато.
Добавлено: 18.08.2012 21:36
снять топливный фильтр и замкнуть реле насоса это если просто
если посложнее то снять задние сидения, вскрыть бак и отсосом
Как лучше слить бензин из бака Volvo XC90
Добавлено: 15.05.2016 22:39
Alexey_BY
А если бак полный, т.е. литров 75 в нём. Не хлынет через отверстия ? Особенно с правой стороны где поплавок?
Добавлено: 17.05.2016 11:04
Crio
В виде есть активация топливного насоса, можно включить зажигание, подсоединить зарядку к аккумулятору, рассоединить рампу и выдуть бак в канистры.
Добавлено: 17.05.2016 15:10
Alexey_BY
Crio писал(а): В виде есть активация топливного насоса, можно включить зажигание, подсоединить зарядку к аккумулятору, рассоединить рампу и выдуть бак в канистры.
Спасибо, так и попробую, скину шланг с насоса
