Непонятный гул...????
Добавлено: 20.08.2012 09:35
mr.cross
Всем доброго дня.
Появился непонятный гул,на слух кажеться что сзади.Проявляеться следующим образом: При движении на скорости от 50 до 90 ориентировочно,при отпускании педали газа,начинает выть.Как только нажимаешь на педаль хоть чуть чуть-вой проходит.
Ещё вроде бы есть какаято маленькая вибрация при скорости примерно 50 км/ч ,когда едешь какбы "накатом".(коробка автомат).
Всё ступицы в идеале.перед-новые .
Самое интересное что это может проявляться не всегда.Конкретной зависимости не заметил.Но чаще гудит.
Характер гула-какбутдо воет резина.
В редукторах масло в норме.
Куда сатреть?
Добавлено: 20.08.2012 14:02
mr.cross, Полный привод?
Добавлено: 20.08.2012 14:06
Vitalysh
mr.cross писал(а):вто: VOLVO V70XC
W@dim, а как жеш
Добавлено: 20.08.2012 14:08
Если сзади гул, скорее всего кардан или редуктор задний (если он там есть)
Добавлено: 20.08.2012 17:18
mr.cross
Если редуктор-то почему под нагрузкой тихо?
И каким образом кардан может гудеть?
Добавлено: 20.08.2012 21:09
САС
подшипник ступицы
не знаю правда какой... у меня похожее было, оказался правый передний
Добавлено: 21.08.2012 09:39
mr.cross
САС, Ну надо вывесить на подъёмнике видимо.Ступицы передние 10 тык прошли...задние были тихие ...мот сзади какая уж загудела..тока не пойму почему не всегда воет?
Добавлено: 22.08.2012 10:34
mr.cross
Мда.Ситуация непонятна-вчера договорился на подъёмник на сегодня после обеда.
Вечером поездил по лужам и гравейкам.Выехал на трассу -тишина.Сразу не понял.Попробовал на разных скоростях-тишина.Сегодня -тишина.Даже намёка нету на гул.
Непонимаю.....
Добавлено: 24.08.2012 14:04
Blade
mr.cross писал(а):вчера договорился на подъёмник на сегодня после обеда.
- вот поэтому и все норм стало сразу...
У меня как-то начало машину колбасить писец, троит, пыхтит, еле едет. Поехал к Mozgu смотреть - не доезжая до него метров 200 пропали все проблемы. заработала как часики. И до сих пор непонятно чего было.
Добавлено: 24.08.2012 16:20
mr.cross, Окна плотнее закрывать нужно
и гула не слышно будет...
Добавлено: 27.08.2012 09:06
mr.cross
W@dim, а если беруши использовать и глаза завязать -то ваще майбах а не вольво!!!
Добавлено: 27.08.2012 09:38
mr.cross, Неужели вы ТАК не довольны своей машиной VOLVO ?....
И честно говоря рассчитывал, что вы поймете, что я просто пошутил, насчет окон...
Добавлено: 27.08.2012 09:52
mr.cross
W@dim, Отчего такие выводы???
Напротив -я очень доволен своей машиной ВОЛЬВО и поэтому реагирую на малейшие изменения в поведении авто...
И честно говоря я понял что Вы пошутили и расчитывал что Вы поймёте что дополнил я тож в шутку.....
Главное что разобрались,а вот если по теме то съездить на подъёмник будет всё равно нужно...
Добавлено: 30.08.2012 19:28
mr.cross
Стала ясна причина гула и некоторой небольшой вибрации - гудит подвесной подшипник кардана.
Сама подушка оторвалась по внешней стороне и сча болтаеться.
За сим вопрос-есть ли данная штуковина в оригинале (заменителе),или надо колхозить?
Кто сталкивался подскажите и ещё как снимали кардан?Можно ли его вытащить не снимая глушитель?
Добавлено: 31.08.2012 00:14
Gollem
Не знаю, как у вас там, но у меня снималось так:
1. Снимается кардан весь в сборе.
2. разъединяется по середине , далее сбивается подвесной подшипник вместе с резиновым креплением.
Замену я себе нашёл 13 за подшипник и 15 за резинку, но резинка у меня твёрдая, говорят есть мягче, но она за 40 идёт. Подойдёт ли к вам - не знаю.
3. Собирается всё в обратном порядке.
Добавлено: 31.08.2012 10:28
mr.cross
Есть у нас такая контора ТОДО "Грокард".
Так вот чтобы они взялись посмотреть-надо снять и привезти к ним кардан!!!Тогда они посмотрят и ЗАКАЖУТ опорный подшипник.И скока ездить мне на передке в таком случае непонятно и скока денег захотят-тоже непонятно пока кардан не привезу.
Неужели никто не делал себе ничего на кросса?Хотя думаю там будет скорее всё одинаково как и в V70 и S60 AWD.
Добавлено спустя 46 минут 26 секунд:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=86017
Вот что нарыл у соседей.
Видно печалька будет
...при смене подшипника...
Добавлено: 05.09.2012 10:13
mr.cross
Удручённый сей ситуацией ,что попадаю на ремонт и колхозанство с карданом,не успокоился и решил поехать на другую контору вывесить машину и послушать уже самому.
И кто же мог подумать!Подшипник кардана НЕ ГУДИТ!!!Не люфтует!!! Там просто хана резине-подушке,откоторой и есть небольшая вибрация на скорости прим 50км\ч.А подгуживает я так бы сказал,но ещё не страшно далеко,ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ СТУПИЦА!!!
И как бл...ть после этого можно относиться нормально к "спецам"???
Отлегло.
Заказана деталюха от Омеги .Вот такая:
Буду колхозить!!!
Добавлено: 25.09.2012 16:55
mr.cross
Продолжение!
Приезжаем на яму,разбираем глушак в центральной секции (иначе у меня кардан не достаётся).
Открушиваем болты шрусов .Откручиваем крепление подвесного.И снимаем кардан.
И так-диаметр кардана спереди до крестовины 50 мм.Диаметр сварных швов 52-53 мм.Диметр наружной обоймы подшипника 55мм.
В муфте приобретённой от омеги(пост выше) диаметр по буртику 51 мм.Посадочное 55мм.
Берём напильник и через 5 минут получаем диаметр по буртику 53мм.
Собственно остаётся 2 мм буртика,чтобы муфта чётко села на подшипник.
Далее разрезаем и снимаем защиту со стороны крестовины ,дабы набить в подшипник смазки.Потому как со стороны передней части кардана это сделать весьма сложно.Видно на фото:
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Далее одеваем муфту.Садиться всё чётко.На подшипнике фиксируеться оставшимися 2 мм буртика.
Сверлим новые отверстия в креплении.Разнос в старых 58мм в новом 94 мм.
Собираем всё в обратной последовательности.
Результат-нет раздражающей вибрации на скростях 40-50км\ч,и машинка при разгоне стала чуть "собраннее"( потому что нет излишнего люфта у кардана).!!!
Работа заняла 2 часа, в 4 руки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_4324a810f7f370a03fb3d8cafa418736[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_8b5346efc478c3017b070b7a39430744[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_a1be0f2dc2457ebff4ba8b0e8f205f44[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_ad99d13a51c308a34aad9c29f6491cab[/img]
Добавлено: 14.04.2014 22:16
strelec
