плохо греет печка на 460
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Завоздушена система или забит радиатор печки. 8)
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Stalker, имхо если завоздушена система двиголо перегревалось бы!!! 8)
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Совсем не обязательно перегревалось бы. Если пробка в радиаторе печки, то просто не греет салон.
Но вот ведь беда - завоздушить систему на 4хх вольвах это надо суметь. Там же стравливающий клапан в верхней точке считай расположен. В любом случае - вначале пробуем промять все шланги, попробовать развоздушить.
Следующее предположение - кирдык радиатору печки - сломана перегородка, вода не идёт через охладитель, а сразу на выход.
MJ
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
tdktdk писал(а):Печка слабо работает на 460,в чём причина такой работы?что надо исправить
AIL писал(а):Но вот ведь беда - завоздушить систему на 4хх вольвах это надо суметь.
+1
У меня однажды слетел тросик с крутелки регулирующей подачу горячего или холодного воздуха на панели и в салоне было холодно.А если печка в рабочем состоянии то в салоне Ташкент
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
а еще подкачивающий насос антифриза проверить бы :mailing:
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
проблема с печкой такого же плана. Разобрал проверил радиатор печьки вроде горячий но не на максимум а в моторе уже вентилятор срабатывает. Радиатор снимал, ремонтировал, промывал. Тепло идет но не супер. Закралась мысль что проблемы с дополнительным водяным насосом что расположен над кпп. Да он оказался не рабочим. Вот думаю может его вобще удалить или он играет важную роль, подскажите? И еще вопрос при каких условиях насос работает или срабатывает? По предыдущем вольво помню что насос работал не постоянно.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Этот насос - защита от перегрева ГБЦ. После остановки движка он какое-то время (примерно минуту) прогоняет тосол по системе. Включение зависит от температуры двигателя, на холодном движке насос после остановки не врубается.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
еще вопрос такой, от чего срабатывает этот насос, типа реле или датчик вобщем что подает ток что бы он работал? Подскажите пожалуйста так как мой насос мертв и питание к нему тоже :-(
Vladik
Сообщение Vladik »
Включение насоса через реле, включение реле от ЭБУ двигателя.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Vladik, спасибо за информацию. Еще вопрос где это реле? Или может есть мысли, по какой причине не подается ток на насос?
Vladik
Сообщение Vladik »
vintik писал(а):Еще вопрос где это реле?
Может быть под приборкой или в блоке реле-предохранителей под капотом, в зависимости от года выпуска и типа двигателя.
vintik писал(а): Или может есть мысли, по какой причине не подается ток на насос?
Может капут релюшке, может с проводкой проблемы. Кстати, а ты уверен, что сам моторчик помпы живой?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Vladik, а какие симптомы если моторчик помпы умер?
Vladik
Сообщение Vladik »
vintik писал(а):Vladik, а какие симптомы если моторчик помпы умер?
Если умер ,то помпочка не работает :crazy: Отключи разъем и подай на него напряжение с АКБ - узнаешь умер или нет.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Vladik, ну вобщем то суть понятна, я просто думал что когда помпа умирает радиатор печьки вобще не должен греть а у меня он горячий но не на полную, прикасаться можно. Но когда стая в пробке температура набирается быстро и вентилятор срабатывает через каждых минут 5
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
А что это за такой доп.насос..че то я у себя не нашел его. Можно Фото ? :good:
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
спрашивал я на разборках этот доп насос рабочих небыло. Не долго думаю я и снял его нафиг.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
как правильно развоздушивать систему на нашей volove?
открываю болт на 5-6 оборотов (всего где-то 11 оборотов) оттуда покапывает антифриз, насколько я знаю должен нормально так литься или я неправ?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
PyN, какой болт? :crazy:
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalker писал(а):PyN, какой болт?
в патрубке ОЖ за двигателями, пластиковый
Вернуться в «400»
