ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Модератор: E}|{IK
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Сообщение VADIM GRODNO »
проблема в следующем:при срабатывании цз закрывается багажник, крышка бака и водительская дверь.буду рад любому совету.
andrei555
Авто: volvo s70.2.3 t 5
GSM: +375291517259
Сообщение andrei555 »
была у меня такая проблема,закрывался багажник бак и одна задняя дверь,все дело в приводах,не стал трахаться с родными и купил обычные китайские и поставил на нерабочие двери,апровода подключил к штатной проводке теперь все ОК
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
,все дело в приводах,не стал трахаться с родными и купил обычные китайские и поставил на нерабочие двери,апровода подключил к штатной проводке теперь все ОК. пожалуйста по подробней
andrei555
GSM: +375291517259
купи обычный китайский универсальный привод,сними обшивку двери,и тебе сразу же станет понятно что и как куда крепить,провода определишь опытным путем,т,е,в родном приводе стоит эл двигатель,вместо его подключишь китайский,и все ок,если будет неправильно открывать или закрывать поменяешь полярность,удачи
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
andrei555 писал(а):т,е,в родном приводе стоит эл двигатель,вместо его подключишь китайский,и все ок,если будет неправильно открывать или закрывать поменяешь полярность,
Одну заднюю дверь у мебя вылечил таким способом.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
всем большое спасибо за советы.буду пробовать.о результате отпишу.всем удачи.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
вопрос?на передней правой двери к приводу ЦЗ приходит 5 проводов,если оставить 2 а остальные заизолировать будет ли всё работать? или искать привод с 5-ю проводами.
andrei555
GSM: +375291517259
определи именно те провода которые идут на электродвигатель привода,к ним и подключишь китайский двухпроводный привод,остальные провода т,е, три это концевик в приводе,можно поставить и пятипроводный привод но это больше е,,,ли,проще с двухпроводным :sorry: :sorry:
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
спасибо.буду пробовать.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VADIM GRODNO, год своей машины подскажи
andrei555
GSM: +375291517259
год не имеет значения система цз у 850-S70 одинаковая
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
andrei555 писал(а):год не имеет значения система цз у 850-S70 одинаковая
ага и цвет проводов тоже!!!! :bravo:
VADIM GRODNO, жду год машины
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
92 г.р.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
точно цвет не помню.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VADIM GRODNO писал(а):точно цвет не помню.
да не тебе я про цвет говорил :lol:
VADIM GRODNO писал(а):92 г.р.
коллега :D должна быть электросхема у меня в книге(есть точно). на компе у меня только с 95 года только каталоги есть, так что может по цвету проводов не сойтись ( во всяком случае у меня не сходились как-то цвета проводов на схеме(с 95) и на машине). книгу только завтра гляну. и схему выложу. по ней сориентируешься какой провод куда подключать.
ЗЫ: я замки на машине снимал- вроде и фотки должны быть. если надо выложу и распишу как снимать.
andrei555
GSM: +375291517259
была у меня 850 я,сейчас S70 на цз цвета проводов одинаковые сам ставил сигналку на одну и вторую :yahoo: :yahoo: :yahoo:
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
пока разобрался только с задней дверью.да замок пришлось снимать.привод поставил от 440.работает.на выходных буду ковырять дальше.
а у меня левая задняя не открывалась. Разобрал замок и отремонтировал. 8)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
maljr.ga, а что ты там ремонтировал?? у меня пассажирская передняя с брелка закрывается и потом не открывается
andrei555
GSM: +375291517259
у меня такая ж пип была,снял привод разобрал весь доединой запчасти дальше разбирать некуда и нечего,электрическая часть вся в рабочем состоянии,по механической части тоже все целое ничего не сломано не разь,,,,но,разобрал другой привод с другой рабочей двери сравнил все 1к1,собрал а он пип закрывает но не открывает,гудеть гудит а открыть пип там,поставил китайский и забыл
Я понимаю, что эмоции переполняют, но в следующий раз вынесу предупреждение за мат! С уважением, E}|{IK
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а это тока у меня такая пип или так положено???: закрываешь машину с брелка, она закрывается, через секунд 30-40 повторно сама себе замками клацает.
См. выше! С уважением, E}|{IK
