Добавлено: 08.02.2010 22:00
господа знающие и владеющие, подскажите парню ченить, а то он уже отчаивается.
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/
oleg1983 писал(а):Есть предположение, что это датчик термостата или сам термостат. Прежний хозяин всунул туда жигулевский термостат. Есть предположение, что причина в замке зажигания. Подскажите пожалуйста, как работает насос подкачки, который в баке ( сразу при включении замка зажигания или при заведенной машине) ???
похоже на датчик хх, но может и положения распредвала.oleg1983 писал(а):Если заводится, то троит, обороты плавают, глохнет
в 89 уже ставили колодки самодиагностикиoleg1983 писал(а):Есть ли у нее выход на компьютер? И тестируется ли она вообще??
нет если 88 г jetronic 2.2oleg1983 писал(а):Есть ли датчик на распредвале?
если нет колодки на невом сакане передней подвески сложно ответитьoleg1983 писал(а):Как она тестируется кодами?
buyan писал(а):давление померь- мот действительно насос подумер- такое было у клубня нашего
oleg1983 писал(а):где находится тестовая коробка для тестирования кодами?
Foxter писал(а):при помощи диагностической колодки, которая находицца около левого стакана крепления передней стойки (в зависимости от года выпуска - либо с переди стойки, либо сзади )
Боюсь что нет.oleg1983 писал(а):Можно ли самому протестировать ЭБУ, если нет тестовой коробки
