ОТЧЕТ по установке спойлера на S60
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
Итак, спойлер был куплен двухточечный, вот такого вида:
1. Снимаем пластиковую крышку багажника (крепится на пластиковых защелках, придется выламывать, желательно заранее закупить новые, их там вроде 15 штук (75 тыр), подходят от форда). Собственно к ней спойлер и будет крепиться;
2. На самом спойлере в местах крепления должны уже быть болты. прикладываем спойлер к крышке багажника, так чтобы один из болтов серединой касался края крышки багажника, с другой стороны измеряем расстояние от второго края крышки до второго болта. Делим получившееся на 2 - получаем расстояние, которое нужно отступить от обоих краев крышки справа и слева для последующего сверления отверстий, отмечаем на крышке данные места, кому чем удобно ;
3. теперь замеряем расстояние в профиль. аналогично прикладываем спойлер и уже на глаз смотрим насколько отступать от края, помечаем. Собственно пересечения меток при двух вышеуказанных замерах и будут местами сверления;
4. Отмечая места будущих дырок не забывайте заглянуть и на тыльную сторону крышки багажника - там не так все просто. Пластиковые уголки с тыльной стороны как раз занимают места сверления дырок, и соответственно мешают вставке болтов. Я решал эту проблему просто, раскаленной отверткой удалил области, где нужно было сверлить и вставлять болты;
5. Берем дрель, вставив сверло по диаметру болтов спойлера и АККУРАТНО сверлим дырки (сверло так и норовит уйти в сторону);
6. Втавляем спойлер нужной стороной в дырки, на болты одеваем шайбы пошире, я брал рифленые, чтоб не открутились от вибрации в процессе эксплуатации. Для такого массивного спойлера болтики мягко говоря мелковаты. Аккуратно закручиваем, без фанатизма, пластик как никак. Вот уже получается конструкция в сборе;
7. Вставляем заранее купленные пластиковые крепления в крышку багажника и устанавливаем всю конструкцию непосредственно на багажник. Проводим летные испытания. наслаждаемся новым обликом своего любимого авто)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_5fdb44c58e733beece0b4db315c8cb70[/img]
Собственно процесс :1. Снимаем пластиковую крышку багажника (крепится на пластиковых защелках, придется выламывать, желательно заранее закупить новые, их там вроде 15 штук (75 тыр), подходят от форда). Собственно к ней спойлер и будет крепиться;
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а тебе куда....на сарай?marik писал(а):шопачом
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
- Beavis
- Beavis
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Beavis
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Где 3М зкодч купить? И какой марки нужно. Там по отрывной нагрузке и температурам отличается. И еще... Его клеить можно только при +20 градусах. Beavis, метки совпадают у тебя на крышке? Ц меня там их две, но они по расстоянию между собою меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ты уже ответил не заметил.
