Ремень генератора в обход компрессора.
Добавлено: 25.09.2012 17:29
K750
Всем здрасте. Возникла проблема с компрессором кондиционера. Но вопрос не про это. Пока наступают холода хочу его снять на ремонт .Но возник вопрос как ездить без ремня? Слышал есть обходной ремень который идет в обход кондея. Ну вот тут и вопрос. Что же это за ремень может кто размеры скинет или номерок какой. Кто ставил кто в курсе подскажите пожалуйста. Админы не казните строго если повторяюсь. Буду рад если подскажете где что искать.
Добавлено: 26.09.2012 13:47
K750
Ну что никто не сталкивался? Помощи не ждать?
Добавлено: 26.09.2012 14:46
K750, Возьми сам измерь веревочкой, чего проще...
Добавлено: 01.10.2012 12:05
K750
Уже проблему решил. замерял веревочкой купил поставил. все крутится вертится но одна проблема нет зарядки. Выяснил почему. Там хитрая система мотор крутится по часовой стрелке а генератор против. короче решил разбирать компрессор. Разобрал и ах.....ел. поршень один из трех раздробило в щепки. Вынул все внутренности. оставил только вал накинул шкив. и поставил родной ремень. Теперь ищу б.у. компрессор кондиционера. Тему можно закрывать
Добавлено: 01.10.2012 13:52
K750, Ну вот видишь, сам себе помог...
Добавлено: 01.10.2012 15:58
сурма леонид
K750, вообщето генератору без разница куда крутиться.Если нет обгонной муфты в шкиву.А так он всеравно должен вырабатывать напряжение переменного тока.А его выпрямитель выпрямит как надо.
Добавлено: 02.10.2012 15:37
K750
сурма леонид, Хорошо почему тогда не шла зарядка? когда он крутился в другую сторону????????
Добавлено: 02.10.2012 15:44
K750, Обгонная муфта крутится, вал генератора стоит на месте. Нужно было муфту перевернуть другой стороной (если это возможно), либо исключить из цепи один ролик, то же если возможно.
Добавлено: 03.10.2012 14:29
сурма леонид
W@dim, согласен.Но перевернуть муфту не удастся,а вот поставить шкив от другого авто без муфты-реально.Но на короткое время.Так как направление вращения генератора зависит от гайки зажимающей шкив.Вращение в обратную сторону не влияет на работу генератора,но способствует отворачиванию гайки зажимающую шкив.
Добавлено: 11.10.2012 17:04
K750
Короче не получается обходной ставить. Когда ставишь в обход компрессора то ремень очень малой поверхностью прилегает к ролику генератора. На заведенной машине, при отключении всех возможных энергопотребителей то ничего нормально, и зарядка идет. А вот как только включаешь музыку свет и т.д. то шкив начинает очень сильно греться. Так что у меня нихрена не получилось. Пришлось потратиться. компрессор с заменой подшипника 100$, Работа и заправка 60$. Сейчас все гуд. даже и не лезу туда.
Добавлено: 22.09.2013 23:25
ruslik.1460
у меня все работает без компрессора езжу
Добавлено: 04.04.2019 19:00
Ждан
А как работает если один пишет что зарядка не идет то еще что то?Я вот на volvo s40 хочу тоже поставить ремень минуя компрессор,но незнаю размер.Не подскажите?
