Апгрейд центральной консоли
- Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
По случаю заимел себе центральную консоль от рестайла. Основная причина замены - задолбала сломанная крышечка центрального отделения(подстаканника). Подстаканники-то я давно уж выдрал, по-этому там всегда много мелочевки. Крышечка это постоянно болтается, приоткрыта вечно, затерлась из-за этого.
Ну вот решил выложить отчет по замене. Машина праворукая, так что для континентального варианта всё зеркально.
1. Отодвигаем сиденья в заднее и максимально верхнее положение.
2. Снимаем держатель для ручки 3. Задираем гофр как можно выше на рукоять переключения. плоскогубцами сжимаем зацепы и тянем стопорное кольцо вниз. После этого рукоятка просто сдергивается. Гофр идеально подойдет, так что никуда его не убираем. 4. Выкручиваем два винта, крепящие консоль к "бороде" торпедо. 5. Снимаем гофр ручника. просто выдергивается пластик вверх, а сам гофр выворачивается наизнанку и снимается. на новой консоли он другого типа, так что можно не жалеть. 6. Снимаем боковые накладки. Для этого монеткой на 90 градусов поворачиваем крепеж(большая шайба на боковинах, прикрытая сидением), отводим на себя угол возле крепежа, и тянем всю панель в сторону сидения. (сложнее объяснить чем сделать).
7. Переходим к подлокотнику. Извлекаем держатель для монет. После его извлечения откроется полный доступ к днищу отделения под подлокотником. Поддеваем в указанном месте отверткой, днище легко выходит. 8. Откручиваем два винта к которым получили доступ. 9. Отсоединяем проводку задней розетки-прикуривателя. 10. Аккуратно вынимаем консоль. Сборка новой в обратном порядке.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Конструктивно рестайлинговая консоль идентична. Итак результат. В цвет, увы, не попал (выбирать особо не из чего было), но при придвинутом сидении не особо заметно. Также есть небольшая ступенька в месте стыка накладки рычага переключения и "бороды". Зато теперь центральное отделение с задвигающейся крышкой и подсветкой, дополнительный столик и подстаканники для задних пассажиров. Гофр рычага переключения весь затертый. Захотелось под эту тему его срочно поменять. и не уверен нравиться ли мне алюминиевая отделка. Возможно, что оклею накладку на рычаг пленкой под дерево. пока не уверен.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_03d6d48e64d181d6a77bcb3bc2ed752b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_05d17fa08931a3963327c66bc2dea020[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_13f0fc5a4c64d78136c2b358866243e7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_20076927be165ae40ac04973b604c3f2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_2596aa9cb90f6d1e7dea07465e679182[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_3103f57287a30afe61036db4dd9e682b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_4a5ed56acc8576a4d81394ae96f1de6d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_4a892f88f9e3c906e5bcd9a91edf8a49[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_60b9bc957269dd307f4d36b23ee44082[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_6d5202e556d12f79b7af78efa75d43fe[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_7b80ed2bf70a589e63b20f2f9f850ed9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_9c299d71f1c755209820045b262047a5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_a9563296a9a72c5ac82ca6ae3d76120a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_adde8b9499013ebd373855bbd34c6f7b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_dd306f8e4b5c7e1e606e55d215a1bf94[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_e713ad98f7763c58b91db972f41172d7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4498_eb1b681f2ea85b384ec8655e96ed8301[/img]
- Авто: XC 90 2.9 T6 2003
- GSM: 80295152808
Что снять этот бокс для стаканов, надо снять всю консоль, перевернёшь её и там 4 торкса держат данный подстаканник. Элемент ручника стягивается просто вверх, он на пазах.Олег Лодкин писал(а):задолбала сломанная крышечка центрального отделения(подстаканника) меня тоже.
Купил весь ящичек в комплекте...
Не могу понять - нужно снимать всю консоль, чтобы его сменить???
Не могу снять облицовку,которая напротив ручника... вот и подумал, что всю консоль придёцца срывать.
там "торксы" везде?
Номер не помнишь?
Заранее благодарен за подсказку.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
купи 20,25,30. Консоль вроде 25,но пригодятся точно.Олег Лодкин писал(а):Номер torx не помнишь???
15, 20 или какой.
А то набор как-то в лом покупать...
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
- Авто: volvo s60 2003г
Чтобы видеть фото нужно войти как пользователь.MOcaRT писал(а):Почему то не вижу фото, ты больше не куда не выкладывал?
как вопрос решил с держателем для ручки?на рестайле его же нет и консоль вплотную подходит к бороде
Держатель для ручки уходит в утиль. В рестайле этого прибамбаса нету.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Вопрос к знающим:
Можно ли снять саму рукоять ручника с рычага, чтобы кожу заменить. Или она намертво там?
- Авто: s60
- GSM: 8(950)7553834
Так вот вроде человек писал:
Элемент ручника стягивается просто вверх, он на пазах.[/quote]
Тянешь вверх или вперед, кнопка толи остается, толи вылетает тоже- не помню, летом дело было...
А сам рычаг глубоко крепится.
И рогожка изнутри крепится, снаружи снимать будете - что- ниб. сломаете ещё...
А что там в этом новом прибамбасе её новой нет?
Я вообще всю эту бодягу, отдал спецам по отделке кожей- рез-т: обтяжка всей консоли термопластиком под кожу- обращаю внимание: НЕ винилом- он просвечивает все царапины старые, из- за того что тонкий(они при мне снимали ещё её всю(консоль) и ставили), отсек этот для сбора мусора намертво приклеяли пластиком изнутри его крышку(не открывается, да и ладно- одной деталью слабой меньше, не курю и чай не пью в авто, класть нечего, подлокотника за глаза). Ручкодержательное приспособление замечательное- выдернули эту резинку и перекрыли тоже материалом- мне не трудно ручку в кармане или бардачке держать...
А рогожку вот не менял(а ведь кожзам), надо было сразу, а теперь новым заходом как- нить...
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375336813439
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Пост с фото был написан 10 лет назад, а сервер как известно не резиновый и ни один хостинг столько времени фото хранить не будет!
Так что можно сказать что фото безвозвратно утрачены )))
