Установка сигнализации
- cheloveki
- Авто: S70
- Morion
- GSM: +375296742839
Т.к. пока искались нужные стеклоподъемники, контакт от Локимы уже сменил род занятий, то апну тему: други-минчане, посоветуйте кого тщательно и аккуратно работающего, кто сделал бы следующий фронт работ:
1. Установка сигнализации (вероятно, Starline A61: турботаймер, дожим стекол)
2. Установка стеклоподъемников (копия родных)
3. Подключение второй АКБ к генератору через уже смонтированный распределительный блок (препятствует перетеканию заряда между батареями; схема подключения нарисована на поверхности самого распределительного блока — грубо говоря, нужно подключить три провода: от генератора к блоку, и от блока к каждому из двух аккумуляторов)
4. Лечение двух проблем электрики:
- не включается дальний свет (моргнуть можно, жестко включить нельзя)
- звуковой сигнал выбивает предохранитель
