Насос гидроусилителя
directordmh
Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Сообщение directordmh »
Не работает гидраусилитель, есть предположения, что в насосе гидраусилителя потек сальник, соответственно выгоняет масло. Можно ли заменить сальник в насосе, т.е. ремонтно-пригодный ли насос гидраусилителя. В мастерской местной говорят, что покупать насос надо. Дайте совет пожалуйста как поступить, покупать или менять сальник? (S80 2.5 TDI 99 г.)
S80 2.5 TDI
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
если сальника хана значит и подшипнику, ремонтопригоден,но сомтри мб он уже был перебран,а лучше купи новый
directordmh
Лучше сальник купить для начала, а вдруг с подшипниками все гуд, то не придется целый насос брать
S80 2.5 TDI
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
если насос на сухую не работал (кстати на машину с аудюшным дизелем шел металлический насос фирмы ZF или пластиковый?) и не перегревался, то их вполне ремонтят.
и сальники меняют и подшипник.
вот если повело крыльчатку или она рассыпалась, то вперед за новым насосом гидроусилителя.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
если сальнику хана то это следствие того что хана подшипнку
directordmh
Все понятно, значит будем разбирать и смотреть что к чему! Спасибо!
S80 2.5 TDI
directordmh
Уважаемые, расскажите как снимается гидраусилитель?
S80 2.5 TDI
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
directordmh, сам насос?
сдидывается ручеек, откручивается подающая нагнетательная магистраль...откручивается насос.
там вроде все как на ладони.
directordmh
Все понятно! Спасибо!
S80 2.5 TDI
directordmh
Не могу снять ручейковый ремень. Сам ремень зажимается роликом( не знаю как выразиться, натяжитель ремня вроде), который нужно поднять вверх, тем самым ослабив ремень. Не поднимается зараза и все, т.е. очень сильно пружинит. Как доступиться?
S80 2.5 TDI
Благодарил (а): 11 раз
directordmh, в натяжителе есть отверстие квадрат, под 3/8 дюйма
directordmh
Ага, есть такой. Где ж найти подходящий квадрат. Спасибо!
S80 2.5 TDI
directordmh, существуют 4 вида хвостовиков инструмента 1/4, 3/8,1/2 и самый большой чет около дюйма
очень много совковых наборчиков было на 3/8 ищи у меня с собой нет
directordmh
buyan, Спасибо!
S80 2.5 TDI
алексей
Сообщение алексей »
directordmh, Можно взять голову на 17 или 19 (точно не помню размер), и голову нв отросток натяжителя ставишь. А на голову вороток и им поворачиваешь натяжитель - и все проблемы, не надо никаких хитрых воротков на 3/8 и т.д. Я так снимал ремень несколько раз. Что касается насоса - есть два варианта - ремонтопригодный и нет. И это не зависит от мотора, просто в 2000 году может быть и такой и такой. Так мне объяснил один мастер по г/у. У меня ремонтопригодный (слава тебе господи).
directordmh
Короче все зделал, снял, отремонтировали, поставил. Думал что все гуд будет, не тут то было. Возле левого колеса лужа красной жидкости. Не поворачивая руль течет жидкость тонкой струйкой. Это значит рейка течет?
S80 2.5 TDI
Вернуться в «S80 (-07)»
