Сильный скрип в районе правого колеса
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
При переезде через препятствия, ухабы и т.п. слышен сильный скрип в районе правого колеса. Что это: пружина, опорн. подшипник...??? Как лечить??? Фатально ли это или забить???
Follow by White Rabbit...
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
может надо противоскрип поставить?
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Rabbit, может быть верхняя опора амортизатора..у меня такой скрип был, что аж передергивало на кочках
Rabbit писал(а): Фатально ли это или забить???
сними стойку амортизатора, сам все и проверишь на целостность
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
+1 к Pablo),
еще хуже если это окажется рулевой наконечник. быренько на стенд, а то опасно...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
склоняюсь к шаровой больше...
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Если скрип как по резине, особенно когда медленно по сильным кочкам едешь, точно опора. Погляди на аморт повнимательнее сверху из-под капотного пространства, увидишь на опоре трещины по всей окружности, а если покачать машину, возможно увидишь, как центральная часть опоры ходит оторвавшись от самой опоры. -обязательно лечить! И я бы посоветовал поменять парой (хотя себе поменял только одну, и теперь все время жду, когда подойдет 2-я, она тоже изтресканая вся), чтобы потом лишний раз развал по новой не регулировать.
а ты своё колесо, стоящее ''раком'', выправил?!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
northeast писал(а): И я бы посоветовал поменять парой (хотя себе поменял только одну, и теперь все время жду, когда подойдет 2-я, она тоже изтресканая вся), чтобы потом лишний раз развал по новой не регулировать.
А какае на них (опоры) цены и можно ли брать б/ушку???
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Rabbit, Бери новые, поставишь и забудешь. я брал 2 лимфордер. 45 за 2
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
С низа пружины правого колеса болтается резинка...может дело в ней+она может попадать между звеньями пружины и скрипеть?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
противоскрипы стоят? если нет, то поставь и проблема уйдет..
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Vitalysh писал(а):противоскрипы стоят?
Они износились, поменял - скрипа вроде нет...
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
еще ограничители меднойсмазкой надо смазывать, а то они тоже скрипят не по децки :)
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Vitalysh писал(а):еще ограничители меднойсмазкой надо смазывать, а то они тоже скрипят не по децки
А как их найти, как выглядят? Скрип опять появился, такое впечатление, что скрип зависит от погоды...То есть, то нет...На СТО сказали, что верхние опорв живые. Резинки-то болтались, их и поменял, но все равно, иногда скрип просто ужасный
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
спереди колеса при вывороте видно, если башку за колесо засунуть :D
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Скрип вылечился пшыками силиконовой смазки сверху (из-под капотного пространства) на опору. Надолгл ли? Только ли дело в резиновом отбойнике? Хотя, подшипник бы хрустел...По крайней мере с виду опора смотрится нормально.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
резинка мот до металла протерлась...
