Диски- параметры
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Диски- параметры
Вопрос такой... раньше на литье не ездил, поэтому стало неожиданностью, что них как то много параметров Вопрос у меня такой, подойдут ли диски с v70 на v50 ? Интересует диаметр R15. В частности накопал что у оригинальных вылет разный 43 против 46 мм, только вот не знаю что означает этот параметр, станет ли по диаметру на ступицу...
Может кто дока в этих вопросах?
- GSM: 8211510 MTC
если говорить нормальным языком- вылет означает расстояние от крепления диска к ступице до сАмого края диска. короче если вылет был ранее 43 , а ты ставишь 46 , то колесо будет сидеть ближе к кузову на 3 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
что касается самой посадки на ступицу, то надо знать разболтовку и диаметр ступичного отверстия. всё сходится - значит по этому параметру станет. так что смотри вылет.
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
3 мм вылета не играет абсолютно никакой роли. Вылет для вольво от 43 до 49. Зависит от модели дисков. От v70 станут, только нужны центровочные кольца. Ступица у v70 - 65мм, у v50 - 63 с чем-то. Полностью совместимы диски от форд фокус, мондео и с-max.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- builder
- GSM: V50 2006
Спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Во нашел описание, вроде толково...
http://atlant-m.by/service/sto/vibor-kolesnih-diskov/
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд:
Это расстояние в миллиметрах между привалочной плоскостью диска (плоскостью, которая прилегает к ступице при монтаже) и плоскостью симметрии диска
И кому/чему верить?
Это ко всем моделям относится?valency писал(а):Вылет для вольво от 43 до 49
Полагаю речь идет о моделях последних годов? Или не важно?valency писал(а):Полностью совместимы диски от форд фокус, мондео и с-max
Если верить тому, что написано по ссылке, то это расстояние измеряется по другому:Andrei писал(а):если говорить нормальным языком- вылет означает расстояние от крепления диска к ступице до сАмого края диска.
И опять же если верить ссылке, то вроде получаецца ровно наоборот: больше вылет - дальше от кузова...Andrei писал(а): короче если вылет был ранее 43 , а ты ставишь 46 , то колесо будет сидеть ближе к кузову на 3 мм.
И кому/чему верить?
- builder
- GSM: V50 2006
И по ссылке выше картинка есть и она аналогична картинкамм по этой ссылке. Да, точно: больше вылет - "теснее" к кузовуAndrei писал(а):тут надо картинка http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html вот всё есть на картинках
Спасиба камрады за разъяснения. Склоняюсь на зимний комплект взять штамповку, хорошую БУшку фордовскую, если найду хорошую. Там только вылет чутка побольше (5-6мм) чем у V50, но думаю, что не критично... Посмотрю завтра еще, насколько "тесно" у меня сейчас резина к подвеске расположена...
Или у кого есть серьезные аргументы против?
- valency
- GSM: LTE WiFi
builder, все себе ставят диски от форда и ездят без вопросов. одна платформа как-никак.
несколько м вылета никакой роли не сыграют.
вот когда нужен ЕТ46 а ставят с ЕТ20, тогда уже другое дело
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3022_76146cb53c20cb3741e1e955cdbe7639[/img]
