Фотоотчет - устранение люфта блока стрекозы рулевой колонки
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Последний раз редактировалось Simak 09.11.2012 15:54, всего редактировалось 2 раза.
Причина: нет
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
во буду знать а то меня тоже разболталась...
shivaker
Авто: Volvo S40
Вкрутил
Сообщение shivaker »
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Re: Фотоотчет - устранение люфта блока стрекозы рулевой коло
Сообщение XIoN6GTHP1 »
А всё-таки кто-нибудь снимал руль и нашел истинную причина люфта?
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Я разобрал свою,вооружившись фотками с этой темы и не нашел дырок подходящих. Я так понял уже,что у меня вкручен болт/винт(тот который черный)?
Почему она тогда люфтит?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19541_666523b6c4ee4f8642fe5e59cf5c96b5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19541_8fb4e634c6df7a02f97141fdd9ee995e[/img]
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
может он не достает до упора?
пробуй болт длинее
тише едешь - никому не нужен.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Скоро буду разбирать свою, клаксон не всегда срабатывает, заодно попробую найти причину люфта.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Даже не пытайтесь, я нарезал резьбу и вкрутил болт сверху посередине, а второй снизу справа.
Для того чтобы чтобы только снять посмотреть что именно люфтит, нужно рассверлить два болта в верхней скобе, для этого нужно снять всю торпеду, болты специально обламываются после вкручивания. Или распилить болгаркой, но тогда заранее купить новый комплект, вообщем проблемно.
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
DMV_40 писал(а):может он не достает до упора?
пробуй болт длинее
Этот болт держит тросик и всё.
Вот на фото отверстие. Диаметр где--то 4 мм. И по-моему с какой-то резьбой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19541_bcaeb6dd5f5f34bc30c057de028ce3b6[/img]
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
gek_alex писал(а):Вот на фото отверстие. Диаметр где--то 4 мм. И по-моему с какой-то резьбой
Нет там резьбы, я у себя нарезал резьбу :)
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
XIoN6GTHP1, Буду знать :)
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Вставлю и я своих пять копеек, как я понял истинная причина люфта - две металические как бы скобы, соединены на рулевой колонке двумя болтами, они естессно со временем разшатываются, и казалось бы поджать эти болты, а хрен там, я удивился увидев, что там типо заклепано или что, в общем не подожмешь. Сделал как и все, отверстие сверху на 4мм, я рассверлил этим же сверлом, чтобы сделать в колонке как бы небольшое углубление для лучшего сцепления болта, нарезал резьбу на 5мм шах 0,8, и усе
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
