Страница 1 из 2
Кнопки стеклоподъёмников
Добавлено: 07.11.2012 19:05
vinetu2
Есть такая проблема,с водительской стороны не работают кнопки на задние стеклоподъёмники,причем задний поссажир на своей двери открыть и закрыть стекло может.где искать проблему? бывало проскакивало задний пассажир открыл стекло а закрыть не закрываеться, а закрываеться причем тока закрываеться с водительской стороны,но это иногда бывает,такое ощучение полтергейст гуляет.может знает кто, где сабака зарыта,или посоветуете чё дельное???
Добавлено: 07.11.2012 21:04
Vowan
разобрать почистить для начала
Добавлено: 07.11.2012 21:28
vinetu2
всё разбирал чистил.
Добавлено: 07.11.2012 21:33
vinetu2, ну все пора менять, эти блоки ходовой товар, я бы брал новый, на бушке не лучше чем твой
Добавлено: 07.11.2012 22:03
vinetu2
а где новые продаются?
Добавлено: 07.11.2012 22:23
на элите, эксисте...
Добавлено: 08.11.2012 08:17
cheloveki
vinetu2 писал(а): посоветуете чё дельное???
разбери и посмотри клавиши и дорожки. На предмет целостности.
На экзисте новый паримерно 100$
Бу примерно 60-70$
Добавлено: 09.11.2012 18:19
vinetu2
СПАСИБО ВСЕМ "БРАТКИ" ОТКЛИКНУВШИМСЯ
Добавлено: 19.11.2012 02:10
Denis B.
я себе новый поставил, т.к. б/у лотерея.
1- не знаешь, когда опять откажет
2 - английский блок перед установкой нужно переделывать (европейский даже в литве дифицит тот еще)
у оф. дилера в литве новый 220$
на элите не спрашивал (или уже не помню ))) )
заказывал новый на ebay (87.5$).
Добавлено: 19.11.2012 09:07
Serg s 70
Пару дне назад на Элитавто -2 000 000 бел руб.
Добавлено: 19.11.2012 13:59
ekid
Проблема заключается в том,что через кнопки протекает большой ток на управление мотором.Токопроводящие пластины греются,меняют свою форму и упругу. Решается проблема установкой дополнительных реле,для снятия нагрузки.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
можно поставить дожим стекол http://www.layada.by/catalog/category/903
Добавлено: 19.11.2012 18:38
ldenis
Теже проблемы были. Помогла чистка контактов мелкой наждачкой. Уже пол года работает.
Добавлено: 20.11.2012 00:04
ekid
ldenis писал(а):Теже проблемы были. Помогла чистка контактов мелкой наждачкой. Уже пол года работает.
это все временно....ток большой,контакты подгорают,а следовательно греется пластинка и теряет свою упругость.
Добавлено: 20.11.2012 11:43
Denis B.
у меня на водительское стекло контакты выгорели... я , конечно, их почистил но помогло это не надолго. на самом деле для таких условий работы контактная группа оч. слабенькая.на лицо КПН
оч. хорошее решение убрать большой ток с контактов, установив реле
Добавлено: 21.11.2012 08:30
Рома S70 2.5i
толковый электрик может из англиского болока сделать под европейский!)Я себе так и сделал:Купил английский в идеальном состоянии(ни где не затерт и ни пригаревший) за 40уе и отдал электрику, он там че та перепаял плату и поменял 2 провода на колодке местами!)Вот уже год работает без вопросов!)цена работы-10уе
Добавлено: 21.11.2012 10:58
cheloveki
Сегодня говорил с человеком, он купил себе блок через экзист, новый. Год покатался и опять контакты выгорели.
Добавлено: 21.11.2012 13:57
ekid
cheloveki писал(а):Сегодня говорил с человеком, он купил себе блок через экзист, новый. Год покатался и опять контакты выгорели.
Выгорят.Машины уже не новые,стекла опускаются\подымаются с перекосами.Нагрузка на мотор,а он в свое время начинает потреблять немалый ток.Надо ставить реле.Если поставишь дожим,получишь еще функцию программирования.
Добавлено: 21.11.2012 14:24
cheloveki
ekid писал(а):Нагрузка на мотор,а он в свое время начинает потреблять немалый ток.
+1
ekid писал(а):Если поставишь дожим,получишь еще функцию программирования.
уже 2 года стоит)))
Добавлено: 21.11.2012 14:38
Marshall
Была такая же проблема. Разобрал, почистил контакты. Не заработало. Разобрал заново и саму пластину центральную немного подогнул, так контакты стали лучше прилегать. Полгода без нареканий. А вообще установка реле лучший вариант.
Добавлено: 21.11.2012 14:44
ekid
Marshall писал(а):Полгода без нареканий.
это пройдет... :D
