Противотуманные фонари
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
возобновляю тему...вобщем как писал хочу подсоеденить передние птф к штатной проводке(изначально птф небыло установлено) и предыдущий хозяин заколхозил по своему.
вобщем я наковырялся и узнал много всего, вобщем теперь мне нужна фотка или информация про релюшку на передние птф ( у меня должна находиться под капотом вместе с блоком предохранителей..но ее там нету)
дошёл... не дошёл?..
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Ок, завтра сфорткаю. Что еще надо? И какая информация? Да, не буду утверждать, но у мя возможно релюхи нет, хотя и сзади и спереди туманки заводские есть. Ну и не забываем, что у пострестайла электрика вроде как здорово разнится от дорестайла....cryingwolf писал(а):вобщем теперь мне нужна фотка или информация про релюшку на передние птф ( у меня должна находиться под капотом вместе с блоком предохранителей..но ее там нету)
Нет. Разными.Stalker писал(а):А они разьве с задними не одной кнопкой включаются? :spy:
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- AIL
- cryingwolf
AIL, спасиб за старания)....не знаю конечно тоже одинаково или нет...но разъемы вроде похожие на птф-ках )) спасибо volf-у за фото разъемов)
Последний раз редактировалось cryingwolf 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
- cryingwolf
AIL, я же жду ,..наверно просто неправильно выразился
- AIL
Сори. Действительно неправильно понял. Думал отбой. Завтра сфоткаю - папараци фотик вернули.cryingwolf писал(а):AIL, я же жду ,..наверно просто неправильно выразился
MJ
MJ
- AIL
cryingwolf, вывел в отдельную тему.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=2519#p2519
Велкам так сказать.
Велкам так сказать.
MJ
MJ
- cryingwolf
- AIL
А кто это "ОН" ?cryingwolf писал(а):ладно....то как он выглядит не сильно помогает где купить или взять такой же?...или ещё конкретнее где купить когда я не знаю какой)
MJ
MJ
- cryingwolf
ладно она релюшка птф-ок переднихAIL писал(а):А кто это "ОН" ?
- AIL
А, так что, надо её схема и схема включения? Не вопрос. Сделаю. Завтра постараюсь выложить.cryingwolf писал(а):релюшка птф-ок передних
MJ
MJ
- cryingwolf
прям сполу слова понимают...вот за что я люблю VOLVO-CLUB! AIL, жду с нетерпением
- cryingwolf
- AIL
cryingwolf, прошу простить, что так долго колупался. Виноватый шописец.
Вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=5783#p5783
MJ
MJ
- cryingwolf
AIL, Пасиб ОГРОМЕННОЕ)) буду решать с птф-ками вопросы дальше
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- AIL
Дык номер там на рисунке я нарисовал. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=5783#p5783 Слёту не скажу, но вроде по ногам такая же как обычная стандартная релюха.mix писал(а):Если нужна будет рэлюшка скажеш номер я посмотрю всякие есть.
MJ
MJ
- cryingwolf
WEHRELE
20211031 написано там если лазить лениво, без релюшки не работает....нашёл по ногам похожую...тумблер включаешь габаритов , потом вклюсаешь птф - на приборке загорается лампочка что птф включено, но на разъёмах напряжения нету, ( но это при Зажигании в первом положении, как только ключ поворачиваешь дальше - лампочка на приборке гаснет.)
Добавлено спустя 42 секунды:
если найдется релюшка то дай знать
- AIL
Ох чую капитально там кто-то полазил до этого...cryingwolf писал(а):но это при Зажигании в первом положении, как только ключ поворачиваешь дальше - лампочка на приборке гаснет
Не обойдётся без вынимания разьёма переключателей, может и разьёма реле... А не повезет, так и приборки со всей торпедой сразу...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да, чтобы не ждать релюшку, кто ж мешает вместо нее, на контакты 85 86 лампочку повесить мелкую. Ватта на 2-3... Чтоб мультиметр под руками оставался...
MJ
MJ
