ABS и STC горит постоянно
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Загорелось ABS и STC и горит постоянно .Что бы это значило? Куда лезть?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Читать ошибки. :rus:
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Первый выезд зимой,и началось.STC уже потухла,а ABS горит.Думаю датчик на колесе .
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
читать, смотреть который датчег и на вскрытие)))
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
У меня проблема в блоке была. Сначала забил на то, что АБС нету, но после того, как АБС не дала должным образом на педаль тормоза нажать (жму на педаль на сухом асфальте, а там частый зуммер, не такой как обычно при срабатыванием АБС, и тормоза нет на скунды 2), мигом поменял блок на Б/у-шный, и все заработало как надо. Так что дело может быть не только в датчиках и считывающих кольцах. Блок еще пропаивать можно.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
northeast, надо видимо было дернуть предохранитель с нее, чтоб моск не колупала.....
northeast
GSM: 29668485
pilot2k писал(а):northeast, надо видимо было дернуть предохранитель с нее, чтоб моск не колупала.....
Не помню, но вроде после того случая я так и сделал. :) А пару днями позже заменил блок. Так что в данном случае тоже стоит предохранитель выдернуть от греха подальше.
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
спасибо ! всем за участие ,буду искать причину.
aleks-19899
Авто: volvo 850
GSM: 80333104432
Сообщение aleks-19899 »
перепаивай либо меняй плату на блоке абс.тоже мучался.
andrei555
Авто: volvo s70.2.3 t 5
GSM: +375291517259
Сообщение andrei555 »
была проблема,горел abs и tracs снял вскрыл пропаял,теперь все работает
Кулибин
Авто: Volvo V70 2.5
Сообщение Кулибин »
andrei555 писал(а):была проблема,горел abs и tracs снял вскрыл пропаял,теперь все работает
+1 тоже проделывал эту процедуру. http://koshikov.narod.ru/sdelay/abs.htm
