АККП,ХС90,2,4Д,avd.03Г
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
sery lida, Уменя после замены масла коробка вообще умерла, через 100 км. Просто новое масло вымыло грязь откуда то, со дна коробки, ГТРа, теплобменника и т.п. и это уже супер грязное масло загоняет эту грязь в гидроблок и между фрикционами. Это чревато их сгоранием. Совет простой, как минимум срочно заменить масло, немного поездить и еще раз заменить, и так еще раза два. (немного это пару дней/день в зависимости от пробега) . Цель -вымыть грязь из системы. Должно помочь, были на форуме сведения, что помогало даже от пинков избавиться. Если коробка не буксует и едет, должно помочь. Удачи.
PS. Если не поможет, не будет признаков улучшения после второй замены, то скорее всего - ремонт АКПП с переборкой гидроблока и ремонтом Гидротрасформтора (ГТР ) и чисткой теплообменника.. Ремонт ГТРа обязателен, именно в этом агрегате наибольшее количество грязи набивается.
Последний раз редактировалось W@dim 12.12.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Коробку менял на другую. Вскрывал старую сам, диагноз- забило грязью фильтр и подбило (подклинило) один из поршней в гидроблоке, в результате недовключения фрикционы форварда проскользнули, сгорели и слиплись. Остальное живое.sery lida писал(а):W@dim, ты сваю каробку делал,и какой диагноз поставили твоей коробке?
sery lida, В старой не успел ничего, съездил на работу, еле вернулся домой. А на "новой" сделал адаптацию и скинул датчик окисления.
сброс счетчика не сильно помогает, т.к. меняется масло наполовину, и грязь все равно остается. А адаптацию (обучение) делал два раза, со второго раза стало получше, но этим неисправный гидроблок - адаптацией не починишь.
Вы не сильно надейтесь на адаптацию, если механизм неисправен его нужно ремонтировать, а не адаптировать, если клапана заедают адаптация причем тут?
laguna1, Я покупал синтетику FEBI по допускам подходит, и цена относительно приятная -450 тыщ за 5 л.
Двух канистр хватило на 3 замены, вернее одну заливку и две замены.
sery lida, Судя по общим симптомам ( не по коду ошибки) не срабатывает (заедает) разблокировка гидротрансформатора (ГТР), причина не известна мне, такого кода ошибки в своем справочнике кодов я не нашел. Причиной может быть: механическое повреждение механизма блокировки ГТР - ремонт или замена ГТР (на новый или с ремонта), либо может быть неисправность линии управления блокировкой в гидроблоке. Ехай на диагностику к каробочникам, только приготовься к тому, что придется выбрать из кучи сервисов и к тому же будут разводить. Нормальный коробочник эту неисправность, с помощью приборов (комп, манометры, потокомер) имея параметры нормальной работы, вычислит - на раз. Остальные будут говорить - внутри всё развалилось, нужно вскрывать, потом предъявят кучу металлома (скорее не вашего) - заменят пол коробки, и то что нужно и не нужно в т.ч., так как меняют всё. Что явилось причиной неисправности не узнает никто.
И почитайте тут, очень познавательно-
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
- Авто: volvoXC90
- Optic
- Авто: XC90 3.2 2007
