Всем привет есть 2 вопроса по моей 460-той 1.8 инжектор
вопрос 1 какое масло можно заливать в механическую кпп?
вопрос 2 как должен работать топливный насос, у меня он начинает работать при включений статера
Помогите советом
- Авто: вольво 460
- GSM: 5598545
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Советую почитать : http://www.v4x.narod.ru там много ответов. Насос начинает работать при включении зажигания, потом оключется и при запуске им начинают управлять мозги впрыска/тупо поддерживает давление.
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Алексей 460, В твою новую машину можно заливать в мех.КПП ТАД 17 И, или любое по классификации SAE 75W80, влезает 3400мл, или по уровню, -пока из отверстия не будет вытекать,(находится впереди КПП, пластиковая пробка-барашка).
Насос работает только когда запускается стартер, и дальше при работе двигателя(В18ЕР), - возможно в зависимости от двигателя, - из-за этого двигатель запускается всегда долго. Я думал, что сделано специально, что бы поднять давление масла, а потом старт.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
