Непонятный звук
- cheloveki
- Авто: S70
Непонятный звук
Объясню, появиля три дня назад (в этот день я добротно чирканул днищем об лед(это к слову, возможно причина и не в этом)), возникает сей неприятный звут только в момент трогания авто, продолжается 2 секунды дальше тишина, т.е. притормаживаешь практически до полной остановки нажимаешь педаль газа появляется этот звук, через две секнуды чик тишина(если в момент возникновения звука отпустить педаль газа звук исчезнет). Если поставить машину в P или N этого звука нет, т.е. как бы грешить на глушак нельзя? Т.е. звук возникает под нагрузкой? но что это?
Да, со стороны водительского сидения кажется, что звук идет от центра сверху, на пас. сид. кажется что из под ног слева внизу. Как-то так.
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
А всё-таки есть смысл грешить на глушитель, точнее на одно из его креплений, или аллюминиевый экран, что между глушителем и кузовом. Звук случайно не похож на лязг жестяной банки? А на нейтрали звука нет, так как под нагрузкой вибрация намного больше чем на холостых, следовательно и передается на глушитель
DICE, VOL-FCR
- cheloveki
- Авто: S70
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- cheloveki
- Авто: S70
На выходных лазил и смотрел
Вроде урчит именно там.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_029a532e75bafaf0184c73dfb38cae34[/img]
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- cheloveki
- Авто: S70
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- cheloveki
- Авто: S70
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
