SS60 писал(а):Посмотрел. Предохранитель целый зачистил, релюху снял вроде все нормально. Не работает
Еще попробуй: 1.замени реле на такое же (с другого гнезда переставь) ... Проверь ...
2. Лампы точно в порядке? Проверь тестером приходит ли напряжение на них при нажатии педали ... Хотя скорее всего нет ...
SS60 писал(а): там еще стоит нечто к тормозам относится, по схеме - RSH 6 , shunt brake light REM 2031 - что это может быть, в самом низу списка
Шунт ... сопротивление .... Тоже, если съемное, то поменяй с другим ... Только смотри что б по ниминалу одинаковые были ....
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
SS60 писал(а): Не работают левый и правый стоп, загорается check brake lights, под задним стекло под крышей - загорается стопак
Центральный стопак будет гореть, он по другой цепи запитывается ... И предохранитель на него тот же, что и на габариты ....
