Печка S-60
AndreyBog
Авто: Volvo XC-90 D5
GSM: 297233907
Печка S-60
Сообщение AndreyBog »
Народ! Помогите, поднимал тему по поводу постоянной работы вентилятора печки, звонил официалам - интересовался- может ли это быть из-за засоренности фильтра салона, ответили, что теоретически ВОЗМОЖНО. Кто сталкивался с таким проблом.?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
может быть, а что, фильтр салона не меняли ?
AndreyBog
GSM: 297233907
Сегодня заменил фильтр салона, проблема осталась. Тестили на компе, пишет ошибку датчика воздуха (код 021). Посмотрине в Вадисе, где этот датчик расположен. Заранее благодарю!
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Сегодня столкнулся с небольшой проблемой. В общем приехал, заглушил машинку, ключ достал и слышу какой-то сранный звук в салоне. Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение. :o Сразу подумал про радиатор печки. Поставил климу на MAX температуру и дал просраться некоторое время - не помогло. Стал искать откуда именно идёт звук, и вдруг он резко пропал, именно резко, а не плавно.
Вечером того же дня через пару часов ещё раз ездил. Специально прогрел и ехал не жалея давить газ. По приезду домой никаких подозрительных звуков уже не было. Что это за безобразие такое? :pardon:
P.S. Уровень антифриза в норме.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Avtobusnik писал(а):Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение.
Не парься ... У меня тоже так. Похоже на вентиляцию салона при стоянии авто. Он (вентилятор) потом сам отключится ... :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
А может и кандик....У меня бывает так...тронешься,потеет стекло и слышу звук,как кто-то вздахнул....и стекло сразу отпотевает...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AndreyBog писал(а):датчика воздуха
у серёги с этим датчиком разногласия возникали ,ждите может отпишется.
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
ум еня тоже греется криво очень. Но у меня заслонки виноваты: когда регулятор температуры переводишь в какое нибудь положение, впереди под панель. какое скрежетание доносится, и все. при этом температура остается без изменений, пока машинку где нить на ямке не потрясет. Потом становится на правильное место, и ура, дует не холодным при минус 25 ,и не горячим при плюс 25)
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Avtobusnik писал(а):Сегодня столкнулся с небольшой проблемой. В общем приехал, заглушил машинку, ключ достал и слышу какой-то сранный звук в салоне. Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение. :o Сразу подумал про радиатор печки. Поставил климу на MAX температуру и дал просраться некоторое время - не помогло. Стал искать откуда именно идёт звук, и вдруг он резко пропал, именно резко, а не плавно.
Я ранее картинку выкладывал, там красным квадратиком показан датчик температуры воздуха, так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
MOnk
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
TARPAN, попробуй на не заведнной машине сесть, закрыть дверь, и пальцем закрыть нарисованные на картинке решеточки. если звук будет менять тональность (вентилятор нчанет работать быстрее) - значит датчик у тебя - работает. Может он работать с глюками, но это просто так не протестишь
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
TARPAN писал(а):Беда с печкой,горячий вохдух идет только на максимальном положение регуляторов ,как быть? :)
У меня тоже такое бывает. Ранее думал что наверное я не прав, а нет действительно так. поставишь на 24 градуса а оно уже холодным дует.
т.е. где то плохо смешивает.
Надо наверное разбирать заслонки смотреть.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Jockey писал(а): ... так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
Опа ... интересно ... :)
А смысл этого вентилятора какой? Зачем он? Особенно при стоящем авто ...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Он тянет воздух с салона,пропускает через датчик темпиратуры(тот,что Серега сломал).На старой V70-I у меня при выключеном зажигании он не работал(клима в положении AUTO). В новой не праверял.Если и работает,то думаю для того,что-бы в жаркую погоду в закрытом салоне ни кто не задохнулся(животные,к примеру).Я замечал у себя,когда машина стоит на солнце,иногда приопускается задний правый стеклоподъемник.
MOnk
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
Мистика) равносильно тому, что машинка подъехала к собачке, подняла колесо и написяла на нее)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MOnk, ты-б лучше литературу почитал-бы,чем нести тут хню....
