Страница 1 из 2
Добавлено: 02.06.2010 01:06
ekid
Очень приятное сообщение!
Думаю,будет много вопросов.Первый вопрос от меня:
Volvo V70 D5 мотор,2004г.,АКПП AW55-50/51SN пробег 290тыс.
Вроде проблем пока нету,но настараживает одна деталь:при вялом наборе скорости,переключение между 2 и 3 (около 40км.ч.)передачами иногда проскакивает небольшой рывок.Не всегда! Когда газую активнее,все ОК.Масло в АКПП менял,ничего не изменилось.Машину купил с таким дефектом(не углядел
). Может поможет перепрошивка мозгов(более свежая прошивка)? Занимаетесь этим? Дорого денег стоит? В принципе,ездить можно и так,но в башке иногда пролетит дурная мысль.... Спасибо.
Добавлено: 02.06.2010 08:45
По результатам исследования коробок автомат Вольво проведёнными одним и сервисов по ремонту акпп выяснилось, что основной проблемой этой АКПП при ремонте является гидроблок. Гидроблок это сложный механизм регулирования давления в автоматической трансмиссии и переключения передач. Частые проблемы связаны с соленоидами, которые быстро изнашиваются, что вызывает ряд проблем с регулированием давления в акпп Volvo, а следовательно отрицательно сказывается на качестве переключения передач. Особенно эти проблемы ярко выражены при больших колебаниях температуры в коробке автомат. Например, при сильном увеличении или при уменьшении могут возникнуть задержки при переключении передач или толчки.
Проблема ремонта гидроблока Volvo осложняется отсутствием как таковых запчастей на гидроблок, значит приходится самому производить его восстановление. А что такое гидроблок? Это механизм наподобие компьютера, только работающих по аналоговой схеме. То есть если в обычном компьютере в микросхемах течёт ток, то в гидроблоке течёт масло. Так вот ремонт такого аналогового компьютера редко когда закачивается удачей, даже если им занимается специалист так как механизм очень сложный в плане точности. Даже минимальные отклонения от нормы движения соленоидов уже приводят к неправильной работе всего гидроблока. Поэтому в случае с Volvo при ремонте вашей коробки рациональнее всего приобрести новый гидроблок, так как старый почти что не подлежит восстановлению (есть конечно успешные случаи и их немало, но это обычно при небольших поломках и на автомобилях Volvo с небольшим пробегом)
Алексей, 32 года, г. Москва. Мастер автосервиса.
Добавлено: 02.06.2010 12:35
akpp писал(а):перепрошивку делает только элитавто.но лучше не мешать коробке работать
Обнуление счетчика окисления не помешает ей работать.
Добавлено: 03.06.2010 00:41
ekid
akpp, Спасибо.
Прибъю дурные мысли...
Добавлено: 03.06.2010 23:08
Denis
akpp, а если на прогретой коробке (55-50) перед светофором 2-1 переключается с рывком, и при наборе скорости 2-3 включается как 2-3-N-3, по крайней мере по ощущениям? светит замена гидроблока? на скока потом ее хватит, если конечно поможет?
Добавлено: 19.07.2010 18:57
Serniksan
akpp, какое маслице льете (для моей коробки), по чем, сколько замена стоит?
Добавлено: 26.07.2010 18:12
Griffon
Ну а если ремонт AW30-43 (S90) Суть проблемы:
Переодически самостоятельно включает/выключает зимний режим (подозреваю что закисли или коротят контакты).
Ну и разумеется полный набор ввиде:
1. Пинки при включении D и R (не сильные но ощутимые)
2. Пинки при переключении 1-2 и промежуточных передач (износ фрикционов? или гидроблоку хана)
3. Тупит при наборе скорости иногда.
А есть ли отремонтированная АКПП? А если нет, то за сколько можете мою выкупить? =)
Добавлено: 02.08.2010 08:17
DeXTeR
подскажите какое масло лить в 4акпп стоящее на хс90 с мотором 2,9? Какой марки? Знаю что должно литься декстрон 3ж
Добавлено: 24.08.2010 01:54
Гром
Подскажите пожалуйста, на холодную D включается с задержкой, а все остальные - идеально. На горячую D включается в основном нормально, но бывают иногда задержки. Что это может быть? Масло менялось предыдущим хозяином, но какое лил он мне так и не смог сказать. Может масло залито не той вязкости? Или гидроблоку медленно приходит крнец?
Спасибо.
Добавлено: 28.08.2010 10:20
Гром
эмм... а больше тут не консультируют?
Добавлено: 21.09.2010 09:08
Гром
ну... разное бывает.
Быстрее ребятам стать на ноги
