Зеркала не фиксируются.
Добавлено: 05.03.2010 11:00
алексей
В общем такая вот появилась шлабудень.
Обычно когда паркую ночью во дворе машину - складываю зеркала от греха подальше. И вот сегодня заметил такую вещь - в рабочем положении у зеркал появился люфт, причём справда вообще недетский. Раньше вроде такого не было. Если в водительской стороны немного, то с пассажирской совсем беда.
Чё делать? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Добавлено: 05.03.2010 18:33
mick писал(а):Давиче разбирал зеркало полностью, оказалась трещина в металлическом каркасе зеркала снизу.
И у меня она есть причём на обоих ,всё нормально люфта нет ,хотя ,смотря где треснуло,причём трещина где-то мм 3 шириной,правда не знаю как заварить . Это ведь надо как-то сжать ,а не просто дырку залепить,иначе желаемого результата не будет.
алексей писал(а):И вот сегодня заметил такую вещь - в рабочем положении у зеркал появился люфт, причём справда вообще недетский.
Это всё пружина окаянная не прижимает или опять таки трещина ,надо смотреть ,где треснуло.
Добавлено: 06.03.2010 23:38
алексей
Блин, в тот же день вечером зеркала встали на место, никаких люфтов... Может просто где-то вода попала и замёрзла? На днях постоянно было то минус то плюс. Может из-за этого?
Сегодня всё нормально.
Ничего не понимаю... (с)
Добавлено: 07.03.2010 15:30
MrSmith
От греха подальше свои больше не буду складывать
Добавлено: 07.03.2010 21:08
алексей
Сегодян опять же - всё гут. Короче скорее всего из-за воды и меняющейся температуры.
Добавлено: 07.03.2010 21:32
Vitalysh
нефиг их слаживать. вот в мерсах они ваще не слаживаются как итог и не ломаются(фиксаторы)! ИМХО
Добавлено: 08.03.2010 00:04
алексей
Vitalysh, Виталик, понимаешь, такой двор у меня (как и у многих), что лучше сложить. Двор тупиковый, поэтому многие выезжают задом, далее объяснять не надо. Да и паркуюсь как рпавило вдоль бордюра, и торчащее зеркало может сработать на пьяное быдло как красная тряпка на быка.
Тем более привык что в ситроен-С5 они автоматом складывались когда ставишь авто на охрану. И функция эта более чем полезна в условиях города.
В мерсах кстати складываются ещё как, по крайней мере у относительно свежих.
Да в общем-то всё работает.
Так что по сути вопрос исчерпан.
Добавлено: 22.03.2010 23:51
Алексей_512
у меня зимой левое зеркало вдруг перестало складываться. Я забил и не складывал. А сейчас нажал - работает. Удивительное рядом, то есть... удивительное слева!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4017_9fd0fbf711a18027a67c531edfe520e5[/img]
Добавлено: 23.03.2010 12:48
алексей
У меня все симптомы прошли - всё замечательно работает. Видно грязь, соль вода и морозы временно как-то повлияли на работу механизма.
Добавлено: 27.03.2012 16:18
NoMoD
алексей писал(а):В общем такая вот появилась шлабудень.
у меня тоже такая хрень, хотя я никогда зеркала не складывал...
у меня трабл другова плана. Левое зеркало не обогревается, хотелось бы разобрать да посмотреть в чем там дело. Думаю, может контакты окислились или отошли. Разбирать боюсь, сломать зеркало не хотелось бы.
Если кто разбирал может поделитесь опытом, фотками
. В виде, как я понимаю, должен быть мануал, да виды у мя нету...
Жду помощи
Добавлено: 29.03.2012 10:39
NoMoD
так, что никто зеркала не менял? помощи не ждать?
Добавлено: 29.03.2012 18:04
NoMoD писал(а):так, что никто зеркала не менял? помощи не ждать?
если ты хочешь снять полностью зеркало, то надо снимать обшиву (иначе фишку не отсоединить) и треугольник над обшивой ,который прикрывает болты крепления зеркала(3 штуки торкс 35).
Если хочешь снять стекляшку ,то надо зеркало так повернуть чтобы ты (тоненькой длинной)отвёрткой достал до защёлок и раскрыл их(ставишь максимиально вниз стекло и высматриваешь защёлки).
Добавлено спустя 34 секунды:
всего 4 защёлки и 4 маленьких центровочных стержня.
Добавлено: 02.05.2012 12:37
NoMoD
Andrei писал(а):NoMoD писал(а):так, что никто зеркала не менял? помощи не ждать?
спасибо, буду пробывать
Добавлено: 02.05.2012 15:30
дорожка на грелке видимо отгнила, я переклепал клему на живую часть дорожки - год отогрела уже, пока вопросов нет.
