Страница 1 из 2
бортовой комп на в40 2001
Добавлено: 25.01.2013 11:19
SERG87
можно ли поставить бортовой компьютер на вольво в40 2001 года .панель приборов и инфоцентр купил только не знаю как подключить
Добавлено: 28.01.2013 14:43
SERG87, подробнее, что куплено и где.
Добавлено: 28.01.2013 20:31
SERG87
Купил панель приборов на разборке с экраном для вывода информации о температуре за бортом ,показании среднего расхода и так далее панель приборов 2002 года а также блочок инфоцентра ,У меня на панели вместо этого экранчика стояла заглушка вот я и поменял панель целиком.Когда поставил панель на экранчике стало показывать температуру за бортом -40 а перед зоводкой авто на сколько километров в баке осталось топлива (когда поверну ключь и жду накала свечей показывает сколько километров можно проехать. когда заведу выскакивает температура )но при этом блок инфоцентра не подключен.ВЧЕРА помыл машину на мойке стало показывать не -40 а уже -30 проезжаю килоьетр и показывает -37 .Я так думаю что датчик наружной температуры стоит или это глюки системы.Снял могнитолу думал подсоединить блок инфоцентра но подгодящих вишек не нашол может не там искал а может их нету . Тогда как и где их взять вольво в 40 конец 2001 года 1.9 DCI 115 л\с
Добавлено: 28.01.2013 22:34
Simak
SERG87 писал(а):Я так думаю что датчик наружной температуры стоит
угу, смотри впереди около радиатора (между бампером и радиатором с правой стороны если стоять лицом к машине)
Добавлено: 29.01.2013 20:26
SERG87
А что насчет бортового компьютера и инфоцентра
Добавлено: 30.01.2013 20:18
SERG87, если такую температуру показывает то датчика нет, надо поставить. Фишка должна быть, они ее на всех дорестайлах делали, думаю и на престайлах тоже должны были оставить. Хотя некоторые жаловались что не все фишки на рестайле есть. Надо смотреть.
Добавлено: 31.01.2013 17:49
SERG87
СПАСИБО.ПОСМОТРЮ ПОТОМ ОТПИШУСЬ.....
Добавлено: 02.02.2013 18:23
SERG87
КОРОЧЕ НАШОЛ ФИШКУ ПОД БАМПЕРОМ.Кней подходят провода красный с черной полоской и желтый
с черной полоской это на датчик наружной температуры или нет
Добавлено: 02.02.2013 22:12
mohitos
скорее всего. Только датчик найти проблема. Я пробовал поставить VAGовский, ситроен/пежовский и от 740-ой Вольвы. Все врут на 11 градусов.
Добавлено: 03.02.2013 02:33
Simak
mohitos писал(а):скорее всего. Только датчик найти проблема. Я пробовал поставить VAGовский, ситроен/пежовский и от 740-ой Вольвы. Все врут на 11 градусов.
Опель Амега - Сименс тоже подходит, правда не знаю на сколько врет
Добавлено: 03.02.2013 12:33
mohitos
Simak, ты себе ставил опелевский?
Добавлено: 03.02.2013 14:58
Simak, можно подобрать сопротивление и не будет врать. Поищи на российском форуме, там ребята расписывали температуру от сопротивления, если конечно надо добавить ))) А еще можно из датчика какого нить вытащить. Например можно из приемной трубы воздуховода попробовать, там датчик температурный на дорестайле стоит
Добавлено: 03.02.2013 15:28
Simak
mohitos писал(а):Simak, ты себе ставил опелевский?
Ставил, он тоже врал, потом снял оба, хотел на проверку отдать, так и валяюся в багажнике
Добавлено: 04.02.2013 13:40
SERG87
НАШОЛ ДАТЧИК ИЗ ДЫМОХОДНОЙ ТРУБЫ НА ВЫХОДНЫХ ПОСТАВЛЮ ПОТОМ ОТПИШУСЬ.Может у кого есть схема приборной панели и инфоцентра.
Добавлено: 09.02.2013 22:35
cryingwolf
SERG87, а если не секрет то за сколько купил и где?....а то я тоже периодически подумываю))...и еще вопрос, можно ли приборку от последнего рестайла впихнуть вместо предпоследнего..т.е. из 2003 в 2001))
Добавлено: 10.02.2013 11:50
mohitos
cryingwolf, а чем эти приборки отличаются?
Добавлено: 10.02.2013 12:33
SERG87
Купил панель приборов и инфоцентр в минске на гаражах могу дать телефон та еще были.Все обошлось 70у.е ..Хотел купить панель приборов с2003 года но по вишкам не подошла там идут большие спидометр и тохометр..Но продовец сказал что можно поставить и с2003г но надо искать фишки на эту панель но я не стал заморачиваться и купил с2002..Нашол электрика на днях поеду и будем химичить с инфоцентром может что и выдет...
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
В 2002 года идут маленькое окошко под тохометр слева, посредине большое под спидометр и справа маленькое под указатель топлива и темпера туры но отличие 2001 года от 2002 что в 2002 г эти приборки идут с кольцевой обводкой прикольно смотрятся .А у 2003 года,большое окно под спидометр и тохометр и отдельное под температуру и отдельное под топливо как у с60.....
Добавлено: 10.02.2013 19:25
mohitos
SERG87 писал(а):А у 2003 года,большое окно под спидометр и тохометр и отдельное под температуру и отдельное под топливо как у с60.....
у меня такое на 2002 году, только без колец хромированных
Добавлено: 10.02.2013 21:02
yuripa
Вроде как это уже вот тут обсуждалось
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... be6fb11035, но чтобы поставить инфоцентр нужна перепрошивка мозгов - или я ошибаюсь?
Добавлено: 11.02.2013 09:40
yuripa, я уже поднимал этот вопрос. Если получилось поставить приборку от рестайла и она заработала, значит ничего не поменялось после рестайла, мозги приборки все так же расположены в самой приборке и независимы полностью от основных мозгов. А что это значит? Это значит, что инфоцентр можно поставить, но только вместе с самой приборкой. Это отдельный модуль, который работает независимо, а внутри уже контролирует себя. Тогда перепрошивка не нужна.
