Страница 1 из 2
Добавлено: 25.01.2013 14:19
michael
у меня в 70-ке иногда после остановки двигателя 5-7мин работает вентилятор и это нормально
Добавлено: 26.01.2013 00:39
magnatt
Как вариант, что в каком то из цилиндров не всегда вспыхивает топливо, отсюда и "грохот". Машину в этот момент немного потряхивает?
Добавлено: 26.01.2013 22:24
По второму пункту я теперь знаю- нужно отключить функцию отопления салона при заглушенном двигателе. Вентилятор работает пока температура ОЖ более 40 градусов. Отключается вручную с помощью меню на панели приборов.
А по первому- попробуйте заменить масло на что то более пригодное по пробегу и году автомобиля.
Добавлено: 27.01.2013 09:51
michael
W@dim писал(а):Вентилятор работает пока температура ОЖ более 40 градусов. Отключается вручную с помощью меню на панели приборов.
я думал речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает), а не вентилятора климата.
просто температура 40 градусов держится далеко не 2-3 мин, а намного дольше.
Добавлено: 27.01.2013 10:34
traktor писал(а):1)Самый важный завожу на холодную мороз -10 примерно если это важно заводится хорошо но есть сильный стук грохот примерно 30-50сек потом затихает и работает тихо плавно http://rghost.net/43295521
Механика?
Добавлено: 27.01.2013 11:54
michael писал(а):речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает)
Если в 10-ти градусный мороз после останова двигателя у вас часто срабатывает вентилятор обдува радиатора, то это серьёзный звоночек, говорящий о том, что необходима промывка системы охлаждения, это как минимум. Как максимум, неисправность датчиков температуры ОЖ, либо замена радиатора, промывка не возможна...
Добавлено: 27.01.2013 12:28
michael
он у меня работает так только летом
Добавлено: 27.01.2013 19:10
michael
traktor писал(а):Как вариант, что в каком то из цилиндров не всегда вспыхивает топливо, отсюда и "грохот". Машину в этот момент немного потряхивает?
тогда посоветовал бы проверить свечи накала контролькой
Добавлено: 29.01.2013 21:47
Большой2020
traktor писал(а):Купил ХС70 2,4д 136кв автомат Возникли вопросы
2)после остановки двигателя (брелок вытаскиваю)что-то продолжает крутится как вентилятор когда как бывает даже пару минут
пока что все что волнует
В инструкции по эксплуатации машины сказано, что после пробега и большого времени работы мотора его сразу не рекомендует выключать так как система охлаждения мотора еще горячая, и мотору немного ( около 2х иногда и более минут) надо поработать. если вы выключите мотор, то вентилятор будет крутиться за счет электричества из акомулятора, система охлаждения будет правильно работать если она в нормальном состоянии ( выше коллеги описали какие причины могут быть) очень часто недопропорядочные продавцы скрывают дефекты машины, а отсюда и проблеммы с мотором и машины.
Добавлено: 31.01.2013 12:59
вакумник, что ж ещё
Добавлено: 31.01.2013 17:03
michael
лечится, но смотря что
Добавлено: 31.01.2013 20:51
michael
хуже не станет, но ездить нельзя, т к в один прекрасный момент можно остаться без тормозов. на счёт шипения надо искать, где именно оно шипит, возможно просто трубка лопнула, а может и насосу пришёл конец.
