Страница 1 из 2
Какой ресурс ВВ проводов???
Добавлено: 27.01.2013 10:21
pilot2k
Собственно проехал сам уже под 70 000, провода ни разу не менялись, есть ли вообще регламент какой??? или кто подскажет какое сопротивление должно быть чтоб проверить что провода ок??
Добавлено: 27.01.2013 10:33
Сопротивление от 2 до 5 кОм
Добавлено: 27.01.2013 10:37
pilot2k
MozG, спасибо :)
Добавлено: 27.01.2013 19:35
Denis B.
Интервал замены свеч зажигания
от 2000 первый раз на 50.000 km / 3 года/лет, после этого каждые 60.000 km / 3 года/лет
до 1998 каждые 45.000 km / 3 года/лет
только 1999 каждые 60.000 km / 4 года/лет
а по ВВ проводам только периодический контроль
Добавлено: 27.01.2013 20:53
pilot2k, думаю что и до тебя их никто не менял, а пробой изоляции проводп не прозвонишь, так что меняй и не парься, лишним точно не будет.
Брать только оригинал или bougicord, собственно это и есть ориг.
Добавлено: 27.01.2013 21:03
обычно на практике вв провода проверяют так, загоняешь в совершенно темный гараж или помещение, заводишь машинку, и смотришь, если есть по проводам северное сияние, то провода на замену. прозвонить можно мегаомметром на 2,5кВ, тогда узнаешь какое сопротивление изоляции на пробой. раньше пробоывал, свечи в нормальном состоянии показывают около 300 МОм, если намного меньше тогда стоит вопрос в замене.
Добавлено: 27.01.2013 21:13
недавно менял на ы70 провода - показало дайсом пробой 2 и 4 цилиндров. так что вот так.
Добавлено: 27.01.2013 21:19
pilot2k
пропуска зажигания комп не показывает, на проводах написано Volvo, пробег по одометру 270к, предлагают комплект BOSCH за 800 000..... BOSCH нормуль али нет будет???
и где взять bugicord?
Добавлено: 27.01.2013 21:29
pilot2k, на ы 70 пробег был 260 тыс миль. после того как в темноте я увидел свет от проводов было решено их поменять. попутно ее на диагностике прочитали по другим вопросам и этот косяк с проводами тож вылез. насчет написано - богикорд тож должно быть написано. я не смог найти богикорд.
Добавлено: 27.01.2013 21:31
pilot2k
Andrei, какие поставил???
помню на мазду ставил себе TESLA, вполне себе был доволен результатом.
Добавлено: 27.01.2013 21:37
на старушку свою v40 тоже ставил тесла,все было гуд
Добавлено: 27.01.2013 22:00
угадай :lol: теслу и поставил :) перед новым годом голяк был с запчастями. у меня на 850 тесла стоит. и на еще одну ставил. на моей уже наверное 4- й год стоят.
Добавлено: 27.01.2013 22:47
тесла слабенькие, на макса тачке выдержали одно лето :D
pilot2k, а заполнить профиль слаюбо? окуда- оттуда...
pilot2k писал(а): где взять bugicord?
там :lol:
Добавлено: 27.01.2013 22:52
pilot2k
остряк)))))
Беларусь родимая.... Минск-Борисов)))
Добавлено: 27.01.2013 23:02
напиши Минск-Борисов, не стесняйся.
если нужен богикорд набери 3223311 vel, Вадим
Добавлено спустя 17 секунд:
Очень хорошие цены.
Добавлено: 27.01.2013 23:10
pilot2k
buyan, спасибо, завтра наберу...
Добавлено: 27.01.2013 23:11
cheloveki
pilot2k писал(а): ставил себе TESLA
+1, второй год (примерно 80 тыс) проблем нет.
Добавлено: 27.01.2013 23:20
дело личное что выбирать, но завод ставит богикорд, и ходит он оч хорошо и выглядит куда лучше чем тесла, которые даже в колодцы до концане входят.
Добавлено: 27.01.2013 23:34
pilot2k
будем посмотреть насколько катастрофична разница в цене.....
Добавлено: 28.01.2013 00:13
AIL
По поводу проверки проводов в тёмном гараже.
Способ вполне себе имеет право на жизнь, но скорее определяет убитые в хлам провода. Он не определит стреляющий в сырую погоду провод, а также утечку без искры. Кроме того, им невозможно проконтролировать ситуацию под нагрузкой - когда турбина надувает бОльшее давление, чем можно достигнуть без нагрузки, образование искры в зазоре свечи сильно затрудняется, соответственно провод может начать стрелять. Ну и получаем - ня прэ. :)
С другой стороны, проверить в условиях обычного гаража как-либо достоверно наверняка не получится, так что довольствуемся свечением проводов в темноте, но не забываем, что его отсутствие не даёт 100% уверенности в их исправности.
ЗЫ: Иногда (скажем, пока нет визуальных повреждений изоляции) можно убрать пробой, просто хорошо оттерев от налёта провода и их наконечники растворителем типа нефраса С-2 или даже 646.
