Добавлено: 08.03.2010 19:45
M1ke
Смотря что у тебя за проблема. Концевик стоит в замке на кузове. А вот если не горит свет в багажнике, то нужно поднять ковер под ногами пассажира за водителем и найти там "кембрик" в котором спаяны вместе 4 ( или 5 ) желтых проводов. Там не герметично и попадает влага, у меня в этом кембрике вместо проводов от коррозии была труха и свет в багажнике не горел, а когда перепаял и закрыл термоусадкой все заработало.
Добавлено: 08.03.2010 21:28
cryingwolf
включатель выключатель находится не на самом замке а на проушине для замка - вобщем петля на кузове авто, а не в 5-й двери, нужно снять пластиковую обшивку: - поднять полку с ковриком на дне багажника, открутить 2-а шурупчика по углам,и вынуть блоки задних фар(на защелках), на петле гамка внизу увидишь проводок- это и есть твой выключатель, если дело не в нем, то придется снимаеть левую боковую обшивку багажника - за ней прячутся провода с разъемами, ну и сама лампа подсветки, хотя наверно перед разборками всеми нужно ещё саму лампу проверить
- ее выковырять правда не знаю как потому как у самого ее нету и света в багажнике соответственно...просто предфдущ хозяин наверно ее протерял..
Добавлено: 20.03.2010 21:40
mix
Хорошо а такая "фигня " свет в багажнике горит только при открытой двери причем любой из четырех при открытии только багажника нет вчем секрет а....
Добавлено: 20.03.2010 22:12
mix
пасибки завтра гляну
