Ремонт стеклоподъемника
Добавлено: 27.01.2013 17:06
tatarin
Вчера по собственной глупости сделал себе проблему. Перед ездой имею странную привычку опускать-поднимать передние стекла для очистки от воды-снега. В -12 попытался проделать данную процедуру. Водительское стекло открылось наполовину и застряло. При попытке поднять назад начал раздаваться мерзкий скрежет и стекло перекосило. Стал руками пробовать его выровнять, после чего что-то хрустнуло и стекло практически провалилось в дверь. Параллельно у меня матка опустилась в штаны :yahoo:
После первого шока за край стекла достал его, попытался приподнять и зафиксировать. К моему удивлению мотрчик стекло подымал, хоть и криво. В конце концов удалось расположить стекло правильно и дожать до уора подъемником. Вопрос, что может быть?
Сам подъемник работает, но, как я понимаю, могли сломаться крепления или какие-то фиксаторы стекла. Пока зима, фиг с ним, будет закрыто на глухо. Где можно починить и можно-ли самостоятельно?
Добавлено: 27.01.2013 17:20
Димк@@@
Это болезнь, гнеться подъемный механизм, где-то был отчет о доработке, поищи. Там пластинки надо наваривать и будет все ок :)
Добавлено: 27.01.2013 17:30
dibronks
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=7034
сдесь всё написано.
Димк@@@ писал(а):Это болезнь, гнеться подъемный механизм
может у него не всё так страшно, сломались пластиковые крепления и всё. Купил и поменял на новые.
Добавлено: 27.01.2013 18:48
tatarin
Спасибо. По ссылке симптомы схожие :) И судя по всему сия беда тут многих клубней не минула
Добавлено: 28.01.2013 23:19
Vitalysh
dibronks писал(а):сломались пластиковые крепления и всё
да у меня тоже стекло упало, пол часа и 2 кулисных камня заменено :good:
