Посторонний звук
Добавлено: 27.01.2013 21:41
maksinii
всем здрасте. появилась такая проблемка. в диапазоне скорости 75-80 км/ч справа, спереди начинает что-то шорхать, как какая-то пластмассина трется об колесо. более отчетливо звук появляется под сброс газа, но опять же в это диапазоне скорости. если скорость чуть выше или чуть ниже, то все нормально. даже предположить не могу, что это может быть. кто что может посоветовать? куда смотреть?
Добавлено: 27.01.2013 23:31
igorek
махавик
Добавлено: 27.01.2013 23:39
maksinii
igorek писал(а):махавик
остряк блин)))
Добавлено: 27.01.2013 23:57
подвесной подшипник может быть
Добавлено: 28.01.2013 00:23
maksinii
buyan писал(а):подвесной подшипник может быть
а как проверить? если он только на скорости себя проявляет?
Добавлено: 28.01.2013 01:08
снять полуось да проверить
Добавлено: 28.01.2013 01:38
maksinii
buyan писал(а):снять полуось да проверить
вроде ж если подвесной подгуливает, то вибрация должна быть?
а если не снимая полуоси, просто скобу которая подвесной крепит, снять. можно так определить он это или нет? к примеру поддомкратить колесо и покрутить. если он, то что шуметь должен или люфтить?
да и покажет ли оно что, ведь звук появляется только при 75 км/ч.
Добавлено: 28.01.2013 03:25
подшипник в котором нет смазки можно и руками определить, дело хозяйское снимать полуось или нет
Добавлено: 31.01.2013 18:11
senja1111
maksinii писал(а): кто что может посоветовать? куда смотреть?
maksinii писал(а): поддомкратить колесо и покрутить
обрати внимание на металлический хомут, который на трипоиде(вроде так называется или внутр.шрус)
он может цеплять при вращении топливопровод(мет.трубку).дело в том что жидкоть ГУРа которая течет у многих вольво разъедает резинку в креплении этого самого трубопровода.Сам с этим столкнулся,устранил за час .с пререкурами
Добавлено: 01.02.2013 00:16
maksinii
спасибо. гляну. полезу разом подвесной смотреть и хомут. сейчас времени просто не особо.
сегодня ездил норм, ниче не терло. фигня какая то.
Добавлено: 01.02.2013 19:32
senja1111
maksinii писал(а): сейчас времени просто не особо.
я бы с этим не затягивал.дабы не пришлось ремонтить трубопровод
Добавлено: 28.02.2013 12:50
senja1111
так что в итоге было-то
Добавлено: 28.02.2013 13:28
maksinii писал(а):всем здрасте. появилась такая проблемка. в диапазоне скорости 75-80 км/ч справа, спереди начинает что-то шорхать, как какая-то пластмассина трется об колесо. более отчетливо звук появляется под сброс газа, но опять же в это диапазоне скорости. если скорость чуть выше или чуть ниже, то все нормально. даже предположить не могу, что это может быть. кто что может посоветовать? куда смотреть?
у меня была такая же проблема :) 2 недели назад
решили её просто - поменяли ступицу
итог: 150 уе и катаетесь без "шуршания"
удачи!
Добавлено: 03.03.2013 21:58
maksinii
лазил я под машину, поддомкрачивал, гонял на диагностику вроде все ок.
в общем, пока все затихло само собой, ничего не шорхает. если что-то опять появится, будем думать. хотя очень надеюсь, что не появится))
