Умер насос подкачки в баке, s60 d5
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
Cимптомы были таковы - сначала заводилась через секунд 10-15 маслания стартером, так завелась 3жды. Потом вообще заводиться перестала (месяц январь, температура -10 - -20). Отогнал в теплый гараж, отогрелась, зарядил аккумулятор полностью - не завелась. Поменял топливник, залив в него соляру, после 3й попытки машина завелась и проработала меньше минуты. При этом когда поворачивал ключ во 2е положение, насос в баке признаков жизни не подавал, не жужжал как обычно.
Топливник откручивал, поворачивал ключ во 2 положение - топливо не капало.
В итоге залезли туда к насосу в гости (под задними сиденьями), сеточка насоса вроде как чистая, проверили питание на насосе - есть. Предохранитель жив (fuel pump).
Видимо насос умер, либо возможны еще варианты???Если он сдох, ремонту пригоден?что могло выйти из строя?или не париться и заменить на новый???
Если подобное уже обсуждалось, киньте ссылку плиз, а то то не нашел подобного
- Fino
- Авто: BMW 335D / 413HP
- GSM: +370 657 55665
Насос в баке не влияет на работу двигателя. Он отвечает за циркуляцию топлива из одного бака в другой, включается если в баке меньше чем 20 литров бензина и работает 2.5 минуты. Если больше - включается только на момент включения зажигания чтобы заполнить колбу. Можно его нафиг выкинуть и прекрасно ездить с более чем 1/3 топлива в баке постоянно. Проблема в системе перепускных клапанов, колбе и тд. Просто поломалас система, как всегда - мы каждый день это ремонтируем.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
- Pablo)
- GSM: 1 1
не включается вообще, в баке литров 18.Fino писал(а):включается если в баке меньше чем 20 литров бензина и работает 2.5 минуты. Если больше - включается только на момент включения зажигания чтобы заполнить колбу.
можно поподробнее???Fino писал(а):Проблема в системе перепускных клапанов, колбе и тд. Просто поломалас система, как всегда
- akz
- Авто: S60 2,5Т
залей еще 10 и проверишь.Pablo) писал(а):в баке литров 18.
- Fino
Ну если не включается - та же хрень, он не нужен если топлива больше чем 1/3. Не хочешь ремонтировать - не ремонтируй, забей.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Pablo) писал(а):машина-то не заводится, куда дальше копать не знаю
хотя, судя по ветке ромарио, Fino еще тот советчикakz писал(а):залей еще 10 и проверишь.
- Авто: ВАЗ2101
- GSM: 8-025-7323838
Ага, вчера разобрались с ЕСМ-2505 (Давление топлива. Слишком низкая). Клапана в тройнике у бензонасоса хернёй занимаются. Корочи, скинь с ТНВД прямой шланг, надень кусок другого шланга и в конистру с солярой. Предварительно заполни трохи этот шланг солярой. Заводи. Заведётся, значит греши на клапана в тройнике.buyan писал(а):Самое важное это система клапанов в стакане насоса, забивается и привет.
Коплю деньги на VOLVO...
- Pablo)
- GSM: 1 1
Спасибо, Дима. прояснил. Не исключено, что забились ибо на дне бака не кристально чисто. Насос заменю, посмотрим что получится. В идеале желательно и бак наверно почистить?buyan писал(а):Самое важное это система клапанов в стакане насоса, забивается и привет.
то есть проблема может быть и в ТНВД?.попробую..очень надеюсь, что не в нем..rzai писал(а):Корочи, скинь с ТНВД прямой шланг, надень кусок другого шланга и в конистру с солярой. Предварительно заполни трохи этот шланг солярой. Заводи. Заведётся, значит греши на клапана в тройнике.
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- Fino
тнвд не летят
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
- Авто: v70 D5 2002 МКПП
- Alexsandr
- Авто: XC 90 D5 2016
- GSM: +375447311041
- Skype: babei1003
- № клубной карты: 46
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- Pablo)
- GSM: 1 1
HAPPY END)
ЗАбыл про эту тему,каюсь..все решилось заменой топливного насоса в баке . Долго я его искал, ибо далеко не по всем каталогам он бьется, даже Экзист такого не знает. Данные есть только по насосу для 60ки после 2003 года. Так вот, на s60 d5 до 08.2002 выпуска идет BOSCH 1 582 980 135. Продается сразу в сборе со стаканом и проводами/шлангами-так что поставил и забыл. Мне обошелся в 120 у.е.
