Постукивает капот S70
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- scorpio320
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- scorpio320
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Serg s 70
я говорю о родных квадратных резинках-подушечках,под которые есть две дырки с левой и правой стороны от центрального крюка!TokRa писал(а):С приклеиванием резинки шляпа получается. Она либо вылетает, либо замок плохо работает.
Я на днях покупаю замок б/у на разборке. Пока нет времени доехать. Видимо самый оптимальный вариант. 100 тыщ. Резинку глазами ещё не видел.
позиция 8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1308_883de10f7d3d9e1d611a3e53a3ca8478[/img]
Последний раз редактировалось Serg s 70 07.02.2013 11:36, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
И у меня такой прикол. При чем иногда все-таки открывается с первого раза. А так приходится дернуть ручку, пойти приподнять правую сторону, вернуться дернуть еще раз, и лишь после попасть в подкапотное пространство. При чем замок опущен так, что уровень капота итак уже ниже уровня крыла. Почему-то не отстреливает его вверх, как надо. А если на капоте снег или лед, так вообще что-то подкладывать приходится вместо простого приподнятия правой стороны.Большой2020 писал(а):А у меня на левом замке есть пролемка, связаная с тем, что капот плохо открывается, приходиться кого либо просить потянуть или ручку или капот. увидел что на левой скобе намотатна тряпка. Гы.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
northeast писал(а):И у меня такой прикол. При чем иногда все-таки открывается с первого раза. А так приходится дернуть ручку, пойти приподнять правую сторону, вернуться дернуть еще раз, и лишь после попасть в подкапотное пространство. При чем замок опущен так, что уровень капота итак уже ниже уровня крыла. Почему-то не отстреливает его вверх, как надо. А если на капоте снег или лед, так вообще что-то подкладывать приходится вместо простого приподнятия правой стороны.Большой2020 писал(а):А у меня на левом замке есть пролемка, связаная с тем, что капот плохо открывается, приходиться кого либо просить потянуть или ручку или капот. увидел что на левой скобе намотатна тряпка. Гы.
проблемка решилась просто надо чуть чуть подвинуть крепление в сторону где царапает скоба крышки капота. теперь все гут.
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- Serg s 70
TokRa писал(а):В общем проблема закрылась.Vowan писал(а):Автор, как проблема решилась?
На крепежных ушах небольшая выработка. Их подварить и шлифануть в размер.
Но самое главное - это маленькая резинка на самом замке. Она размером где-то 1х1,5 см. и вставляется в пазик на замке. Без этой резинки, даже купленый в замен замок, всё равно стучит. Проверенно.
Она либо деформируется от времени, либо слетает и появляется стук (люфт). С ней всё огонь. Можно вырезать из плотной резины.
