Страница 1 из 2
какая разница между моторами В5234Т И В5244Т
Добавлено: 04.02.2013 19:42
Большой2020
Люди добрые, гуру по вольвешникам, подскажите в чем разница между моторами В5234Т И В5244Т
понимаю что разный объем 2400 и 2300 за счет чего разница. диаметр поршня или ход поршня?
И можно ли поставить 23 вместо 24?
Добавлено: 04.02.2013 20:42
michael
если речь идёт о двигателях на S/V70 1997-2000 годов, то по каталогу, который я нашёл, разница такая :
Объем двигателя 2319см3
Мощность 250л.с.
При оборотах 6000
Крутящий момент 350/2400н*м
Турбонадув есть
Диаметр цилиндра 81мм
Ход поршня 90мм
Степень сжатия 8.5
Объем двигателя 2435см3
Мощность 170л.с.
При оборотах 6100
Крутящий момент 220/4700н*м
Турбонадув нет
Диаметр цилиндра 83мм
Ход поршня 90мм
Степень сжатия 10.3
Добавлено: 04.02.2013 20:45
Большой2020
Да вы обсалютно правы, эти года, у меня V70 Мотор сдох был 2400 возможно на него установить мотор от 850 объемом 2300?
Добавлено: 04.02.2013 20:58
michael
на счёт взаимозаменяемости надо смотреть конкретно
Добавлено: 04.02.2013 21:06
Большой2020
понял большое спасибо .
Добавлено: 04.02.2013 23:13
northeast
[quote="TokRa"]
Странно. У меня по Вину В5244Т бьется как 193 л.с.[quote]
У тебя с турбиной низкого давления, а в предыдущем сравнениии высокого давления, с высоким давлением на Эрки вроде шел.
Добавлено: 04.02.2013 23:35
michael
TokRa писал(а):Странно. У меня по Вину В5244Т бьется как 193 л.с.
и данные вроде такие
Расположение двигателя: Спереди, поперечно
Объем двигателя: 2435 см3
Тип расположения цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 5
Ход поршня: 90 мм
Диаметр цилиндра: 83
Cтепень сжатия: 9
Количество клапанов на цилиндр: 4
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Мощность: 193/5100 л.с/об.мин
Крутящий момент: 270/1800 н*м
Тип топлива: АИ-95
Газораспределительный механизм: DOHC
да, есть такой в каталоге, только в оглавлении стоит объём 2.5 193 лс, а 2.4 170лс так в каталоге
http://www.abw.by/index.php?do=search&a ... =&x=56&y=5
на счёт маркировки я не в курсе
Добавлено: 04.02.2013 23:40
Большой2020
Все правильно у меня как раз стоит 2,4 193 лошади с турбинкой низ давления но он умер, вернее надо менять блок цилиндров есть хороший движок на 2,3 подойдет ли ?!!!
Добавлено: 04.02.2013 23:46
TokRa писал(а):на движке в 170 коней ,в принципе нет турбины. Ни высокого, ни низкого.
"Паздгравляю вас, пгреступление гаскрыто!" Че не понятного, чел в посте своем ошибся не то скопипастил. но там же черным по белому напимано
michael писал(а):Турбонадув нет
Развели демагогию, важно было узнать диаметр и ход поршня, что было указано верно
Добавлено спустя 58 секунд:
Большой2020 писал(а): есть хороший движок на 2,3 подойдет ли ?!!!
нет 2.3 хороших они все полумертвые, гораздо проще найти 2.4
Добавлено спустя 15 секунд:
или 2.5 наконец
Добавлено: 05.02.2013 00:07
Denis B.
пришел и всем везде точки понарасставлял))))
Добавлено: 05.02.2013 07:40
pilot2k
правильно нарасставлял...... откуда 2.3 хороший возьмется таких годов-то......
Добавлено: 05.02.2013 09:06
Большой2020
у знакомого остался после аврии его машины, все продал, а мотор нет.
Добавлено: 05.02.2013 09:26
pilot2k
Большой2020, поподробнее можно??? и откуда уверенность что он совершенно живой???
Добавлено: 05.02.2013 09:42
cheloveki
а капиталить религия не позволяет?
Добавлено: 05.02.2013 10:01
lavinnachka
здесь как бы был конкретный вопрос,а не живой он или полумертвый-
Большой2020 писал(а):Да вы обсалютно правы, эти года, у меня V70 Мотор сдох был 2400 возможно на него установить мотор от 850 объемом 2300?
или же наоборот с 70-и на 850-ю, и с какими трудностями придется сталкнуться? Мне вот тоже это интересно.
И если заменить только блок,а голову оставить-прокатит или нет?
Добавлено: 05.02.2013 10:45
Большой2020 писал(а):Все правильно у меня как раз стоит 2,4 193 лошади с турбинкой низ давления но он умер,
что конкретно с мотором????
Добавлено: 05.02.2013 11:04
Serg s 70
cheloveki писал(а):а капиталить религия не позволяет?
Интересно! и сколько же тебе это станет по деньгам?
И где вкладыши ты найдешь?
Добавлено: 05.02.2013 11:22
Serg s 70 писал(а):И где вкладыши ты найдешь?
главное задаться целью
все есть.
Добавлено: 05.02.2013 11:46
Большой2020
если надо вышлю фото можно будет купить
Добавлено спустя 31 секунду:
пока ищу.
Добавлено: 05.02.2013 13:34
pilot2k
Большой2020, судя по Вашему номеру телефона издалека переть придется
Но интересно
