Как закрыть авто???
Добавлено: 06.02.2013 13:55
BelarusUberAlles
Добрый день! Подскажите как в этом авто закрыть двери при включенном двигателе? Вторым брелком ни с кнопки ни ключем не получается. Иногда нужно - прогреть/просушить авто, не находясь при этом в салоне.
Добавлено: 06.02.2013 14:30
doublebug
ну можно открыть окно. нажать пимпу замка потом закрыть окно в автом режиме.
Тока надо проверить откроет ли потом второй ключ а то потом придется ждать пока бенз закончится
Добавлено: 06.02.2013 15:24
michael
можно вторым ключом через замок/личинку
Добавлено: 06.02.2013 16:40
BelarusUberAlles
michael писал(а):можно вторым ключом через замок/личинку
не получается - второй ключ закрывает, но сразу автоматом все замки открываются назад
Добавлено: 06.02.2013 17:51
michael
BelarusUberAlles писал(а):не получается - второй ключ закрывает, но сразу автоматом все замки открываются назад
главное чтобы открывал, тогда можно открыть окно, внутри нажать кнопку и закрыть окно автодожимом, а потом просто открыть вторым ключом, НО это надо проверить (проделать эту процедуру пару раз и чтобы при этом кто-то постоянно находился в салоне, и в случае неудачи мог открыть изнутри)
Добавлено: 06.02.2013 23:03
maseni
поставил сигналку с автозапуском, сам сушу-грею, сама сушится-греет; дизель однако
Добавлено: 18.02.2013 19:54
mixashmelev
Закрываешь водительскую дверь, далее, открываешь заднюю дверь со стороны водителя, нажимаешь на пимпочку водительской двери и задней двери на закрытие и захлапываешь. Затем, открываешь заднюю дверь со стороны пасажира и нажимаешь пимпочки на закрытие на пасажирской и задней двери, захлапываешь заднюю дверь. Все, машина закрыта, двигатель работает с ключом в замке, главное не забыть второй ключ в машине. Для открывания вставляешь ключ в замок и открываешь, все двери разблокируются. Все как в советском автопроме было!!! Удачи!!! p.s. Только багажник остается открыт, пока не разобрался, как закрыть.
