Страница 1 из 2
Добавлено: 13.02.2013 11:20
Alexey_BY
Первое что приходит на ум - турбина. На холодную и горячую одинаково свистит ?
Добавлено: 13.02.2013 12:16
Platon33, приезжайте посмотрим
Добавлено: 13.02.2013 12:23
карабас
патрубки к и от турбины проверь.
Добавлено: 13.02.2013 13:45
MAX987
У казал бы для начала год авто и какая у тя жвижка!!! было бы легче вам помоч!!
Добавлено: 17.02.2013 11:00
Vector
Если началось после замены возд. фильтра, то посмотри на его патрубки. Может забыли что прикрутить...
Ох уж эти турбо-моторы... Когда все хорошо - бежит как надо, а стоит только образоваться где-нибудь ма-а-а-аленькой дырочке, так сразу не прет.
Свист при разгоне на хс 90
Добавлено: 17.02.2013 11:04
Lokima
что делали с подвеской?
Добавлено: 20.03.2013 22:54
citrus00793
та же беда, мотор 2.4 дизель 2008 год, все патрубки проверил, я меня сцепление снимались патрубки от турбины до интеркулера проверяю патрубки зажаты но свистит где не могу понять.
Добавлено: 28.03.2013 11:20
artem1bel
было похожее после ремонта, долго не мог разобратся оказалось не до конца одет пыльник рулевого вала, там где пол за педалями.
Добавлено: 04.03.2014 08:25
den1980
доброго времени суток всем! у меня такая же проблема, свист при разгоне, без движения газуеш неслышно, движка 2.4D5, началось после того как поменяли втулки стабилизатора,при опускали подрамник,дыма нет, масло не жрет, шум есть!!! пыльник на рулевой колонке на месте! кто как боролся и кто как победил этот шум??? заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо
Добавлено: 04.03.2014 12:38
Игорь Новополоцк
den1980 писал(а):доброго времени суток всем! у меня такая же проблема, свист при разгоне, без движения газуеш неслышно, движка 2.4D5, началось после того как поменяли втулки стабилизатора,при опускали подрамник,дыма нет, масло не жрет, шум есть!!! пыльник на рулевой колонке на месте! кто как боролся и кто как победил этот шум??? заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо
Была такая проблема,устранил путем замены передней гидроопоры двигателя!
Добавлено: 04.03.2014 13:43
den1980
Игорь Новополоцк писал(а):den1980 писал(а):доброго времени суток всем! у меня такая же проблема, свист при разгоне, без движения газуеш неслышно, движка 2.4D5, началось после того как поменяли втулки стабилизатора,при опускали подрамник,дыма нет, масло не жрет, шум есть!!! пыльник на рулевой колонке на месте! кто как боролся и кто как победил этот шум??? заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо
просто поменял подушку??? а как она влияла на свист не подскажешь ? просто у меня, вроде, боковая подушка умерла!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
citrus00793 писал(а):та же беда, мотор 2.4 дизель 2008 год, все патрубки проверил, я меня сцепление снимались патрубки от турбины до интеркулера проверяю патрубки зажаты но свистит где не могу понять.
со свистом разобрался? каким образом? подскажи и мне как?
Добавлено: 04.03.2014 13:47
и у меня свист появился пару дней как)
Добавлено: 30.09.2014 08:31
kachan
Nom@de писал(а):и у меня свист появился пару дней как)
не подскажете в чем причина была и как устранили?
Re: Свист при разгоне на хс 90
Добавлено: 30.09.2014 08:32
Не устпрнял
Tapatalk
Добавлено: 30.09.2014 10:55
ZloKriska
kachan писал(а):не подскажете в чем причина была и как устранили?
он кардинально устранил - поменял машину :В
Добавлено: 02.10.2014 18:16
asdqq
Такая же беда,слышен шум при разгоне(где то свыше 50км),как только газку убивишь,пропадает. 2004 2,4 д5
как лечить эту беду?
Добавлено: 02.10.2014 18:38
Не ездить быстрее 50 кмч
Добавлено: 02.10.2014 21:07
volver
asdqq писал(а):Такая же беда,слышен шум при разгоне(где то свыше 50км),как только газку убивишь,пропадает. 2004 2,4 д5
Включите режим "логика"...и проверьте патрубки интеркулера и сам инеркулер.
Добавлено: 22.04.2017 12:40
Brulikee
Кто небуть порешал сей трабл??? у меня тоже такая беда !
